Dzisiaj jest 19 kwie 2024, 14:44
Post: 24 sie 2017, 8:54
Pojazd: aprilia sr 50
Witam mam problem z aprilia sr 50 di tech przerobiona na gaźnik jak postoi kilka dni to potem bardzo ciężko pali( łapie ale nie wchodzi na obroty) jak już odpali to potem jest ok i odpala za każdym razem dodam że wszystko wymieniłem na nowe gaźnik delloroto ,cylinder Polini ,płytki membrany Polini,świeca NGK B8ES. Już nie mam siły dodam że mieszankę robię sobie sam nie leje oleju do zbiorniczka jest on pusty a kontrolka oleju świeci.Może ktoś z was miał podobny problem.
Post: 24 sie 2017, 10:49
Stróż Forum
Sprawdź jeszcze uszczelniacze, a przy okazji i łożyska na wale.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 26 sie 2017, 7:20
Uszczelniacze i łożyska ok były wymieniane razem z cylindrem obstawiam że gaźnik może być wadliwy chociaż jest nowy,spróbuje załatwić inny sprawny i zobaczę czy dalej będzie to samo.Może to wyda się dziwne ale jak skuter stoi na nóżkach i jest na chodzie to ma mniejsze obroty jak stoi na kołach to ma znacznie wyższe.
Post: 26 sie 2017, 15:59
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
kubasyg2 pisze:
To nie jest dziwne, bo silnik w skuterze robi za wahacz, nie jest na sztywno przykręcony. Może być tak, że jest jakiś nacisk na linkę gazu lub na sam gaźnik. Ja miałem tak, że przez jazdę po złej jakości drogach ułamało mi się to kolanko przy gaźniku i schowek od siedzenia naciskał na to kolanko, przez co miałem wolne obroty w zakresie 3000-3500rpm na postoju (np.światła). Bierz to pod uwagę, bo masz przerobiony ditech na gazior i z upchaniem często bywa problem. BTW gaźnik ma byś zamontowany w pionie.
Post: 30 wrz 2017, 9:38
Wszystko sprawdzone linka jest luźna nic jej nie naciska ,wczoraj wymieniłem świecę na inna i jest trochę lepiej ale to jeszcze nie to czasami muszę kręcić z 10 razy zanim odpali czekam na inny gaźnik i wtedy sprawdzę ,zajże też do zaworu membranowego może to winna membran chociaż są nowe.
-- 30 wrz 2017, 10:35 --
Wszystko działa naprawione.problemem okazał się nieszczelny kompresor .Jak pisałem wcześniej jest to Ditech przerobimy na gaźnik przyczyna był pęknięty wężyk od kompresora (który był zaślepiony) wykręciłem go i zamiast wężyka wkręciłem w kompresor śrubę. Teraz skuter pali od strzała za każdym razem.
Szukaj:
