Dzisiaj jest 25 kwie 2024, 21:40
Posty bez odpowiedzi | Aktywne tematy
Strona 1 z 1
[ Posty: 7 ] |
Autor |
Wiadomość |
marek14010
: 02 wrz 2017, 13:06 |
Rejestracja: 03 kwie 2016, 20:19 Posty: 57 Lokalizacja: NL
Pojazd: Yamaha Aerox 08
Witam, po roku przestoju uruchomiłem skuter , zmieniłem rolki na 4gr oraz przeciwtalerz. Skuter wchodzi na obroty lecz czasem zdławią się na ok 0,5s przy prędkości ok 50-60km/h, kwestia regulacji gaźnika. Gdy założyłem mu dysze 72 to przerywał i nie miał siły ruszyć, na 70 jako tako jedzie. Obroty rosną,lecz prędkość nie bardzo.V-max to ok 65km/h ihmo to mało gdyż wcześniej można było nim jechać około 65-70km/h na wszystkich seryjnych częściach.
W jakiej gramatury rolki celować? Czy tłumik może być zabity nagarem? Czy może być to wina zbyt miękkiej centralki?
SET DR 50cc Malossi Multivar 4.5g/Polini Hi Speed DMP EVO + Niebieskie spreżynki + biała Malossi Polini speed Guntner 12.5mm YSS suspension + 280mm brake disc + Koso XR-SA
Na górę |
Marcino
: 04 wrz 2017, 12:45 |
Rejestracja: 16 maja 2017, 9:33 Posty: 73 Lokalizacja: Tczew
Pojazd: Keeway 70ccm
Imię: Marcin
Tłumik sprawdz czy nie zatkany, zobacz jak z dolotem powietrza, u mnie na dużej dyszy 75 w ganiku Dellorto 17.5 nie chciał RY8 jechać zanim nie odblokowałem powietrza. Teraz na Variatorze Mallosi wskazówka wędruje sporo poza skalę...
RY8 - 2007r WM 70ccm Wydech Next-R Wariator Malossi 7g Centralna biała Dellorto 17.5 - dysza 75 Filtr powietrza - ori + wkłądka Pollini + custom króciec
Na górę |
marek14010
: 09 wrz 2017, 16:02 |
Jest trochę lepiej po wyjęciu zwężki w filtrze, wsadziłem dysze 72 ale vmax coś kolo 67km/h na rolkach 5g. Zamówiłem dysze 75 i 80 oraz rolki 4,5g. Jak postał tydzień to miałem problem z odpaleniem.
Na górę |
Marcino
: 11 wrz 2017, 13:23 |
Imię: Marcin
Za lekkie rolki spwodują wyższe oborty i Vmax spada... prztnajmniej u mnie tak było.
Na górę |
marek14010
: 14 wrz 2017, 17:40 |
Na dyszy 75 oraz rolkach 4,5g jest jest jeszcze gorszy efekt. Mam problem z odpalaniem muszę go przechylić i podkręcić śrubkę od wolnych obrotów, a później cała regulacje ***** trafia. Na ciepłym pali jak powinien.
Na górę |
qvwvp
: 14 wrz 2017, 21:25 |
W takich przypadkach trzeba zrobić reset. Wszystko jak było (dysze, rolki, sprężyny) Rolki mają być 5-6g Sprężyna też seria (im twardsza tym większe obroty, jeśli miękka to będzie muł ) Dysza przy seryjnym filtrze (ze zwęrzeniem) to 68 do gaźnika 12mm. Jeśli tłumik to seria to nie licz na 90km/h. Dobrze gdyby pojechał 70 przy dużym przebiegu.
Na górę |
marek14010
: 15 wrz 2017, 19:22 |
Tłumik to technigas next r a gaźnik to 17,5 z dysza 72 z odblokowanym filtrem. Sprężyna malossi biała to jak seria. 70km/h to on jechał na pełnej serii
Na górę |
Strona 1 z 1
[ Posty: 7 ] |
Kto jest online |
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości |
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów
