Dzisiaj jest 25 kwie 2024, 4:33
Post: 04 paź 2017, 16:18
Pojazd: Malaguti F12,Piaggio Typhoon
Ostrzeżenia: 1
Cześć ,z góry powiem,że borykam się z tym problemem od bardzo dawna. A więc tak 2 lata temu zostawiłem skuter na rok bez odpalania itp ,po tym jak zalałem to nie chciał palić ,ale zawsze tak miał ,ale potem normalnie chodził teraz było inaczej ,jak już odpalił to po dodaniu gazu gasł ,dusił się. Ostatnio postanowiłem dać go do mechanika ,bo wiecie ,pewnie regulacja ,wszystko sprawdzałem gaźnik czysty,dysze też,filtr powietrza czyszczony,świeca nowa no praktycznie wszystko,ale to zapewna ta regulacja pomyślałem,sam chciałem go wyregulować ale tam nie ma śrubki od obrotu jak w normalnych 2t ,więc zaprowadziłem go do mechanika i okazało się ,że niby nie da się go zrobić? dodam jeszcze,że nie mam ssania bo się zepsuło. Pomóżcie jesteście moją ostatnia nadzieją :D
Biorę hantle jeszcze raz adelante :D
Post: 06 paź 2017, 14:33
Pojazd: nitro 98 xP!!
nie da sie naprawic a powiedzial co jest przyczyna?
troche malo informacji zeby pomoc, co to za marka i model skutera?
jesli zle dobrana jest dysza ssania i np jest caly czas otwarta moze go mulic
moze gdzies jest nieszczelne polaczenie filtr/gaznik/krociec
moze lapie lewe powietrze
moze dysza glowna za duza
-- 06 paź 2017, 15:31 --
aha doczytalem malaguti, one tez maja minarelli wiec gaznik dellorto lub gurtner o ile seria i oba maja dwie srubki, tylko ze to nie ma znaczenia w tym momencie, gdzies jest jakis zonk i ja bym szukal w gazniku badz w zaworze membranowym, sprawdzales jego stan?
ps. lagi na forumie
Szukaj:
