Dzisiaj jest 19 kwie 2024, 23:21
 Tytuł: pompa wody
Post: 16 paź 2017, 20:10
Pojazd: skuter
witam , bardzo prosze o pomoc , w tej tematyce jestem kompletnie zielony , to moj 1 spzret , moje pytania moga byc glupie ale serio chce sie dowiedziec , wiec pytam o wszystko. Tak wiec chodzi o pompe wody czy sprawna pompa w skuterze kymco super 9 , wydaje jakiekolwiek odglosy dzwieki, chodzi mi o jej prace , bo swistalo cos w niej brzeczalo oraz grzala sie, znajomy mowi wymien , co zrobil zalozyl i nadal , jak przylozy sie ucho to slychac takie brzeczenie jakby maly silniczek tam pracowal ,, przy rozruchu skutera jak sa wysokie obroty to az tak drzy i dzwoni , po chwili gdy obroty spadaja odglosy tez ale nadal sa wyczuwalne z malej odleglosci ok 50 cm od skutera
pytanie czy mogla zostac zle zalozona , niedokladnie skrecona czy cokolwiek , , prosz o jakis opis jak powinna pracowac prawidlowo dzialajaca pompa , bo sie po prostu nie znam
 Tytuł: Re: pompa wody
Post: 17 paź 2017, 21:57
Pojazd: kymco s9
tam praktycznie nie ma co spartolić proste jak cep , no nie wiem co zbytnio poradzić gumka między śrubą magneta a wałkiem , dystans między łożyskami , zdejmij mniejszy dekielek zobacz czy wirnik gdzieś nie ociera , przy złym składaniu może łożysko coś nie tak
Post: 18 paź 2017, 8:34
Pojazd: skuter
dlatego pytam , czy nowa pompa po zlozeniu wydaje jakies odglosy , typu brzeczenie , chrapotanie inne , a jesli tak to z jakim nasileniem , bo u mnie jest tak ze jak sie go odpali i stoi na stopce slychac z metra ze cos brzeczy,
dodam ze koles naprawila mi to bez sciagacza robieral pompe , walil mlotkiem i przecinakiem zeby wybic te lozyska dobre 20 min bo tak zapieczone byly , czy mogl w ten sposob cos uszkodzic , nie wiem ta pokrywe
Post: 18 paź 2017, 14:17
Pojazd: kymco s9
nie powinno zbytnio hałasować 20 minut dziwne , może nie wiedział jak , i walił jak podeszło , a łożyska w s9 wybija się z ,,przeciwnej " strony bo między nimi jest zwężenie , ważniejsze jak wsadzał nowe czy delikatnie napierał po ZEWNĘTRZNYM pierścieniu łożyska czy byle czym na chama , to delikatne łożyska a kręcą bez smarowania(tylko fabryczne) takie same obroty jak na wale
Szukaj:
