Dzisiaj jest 28 mar 2024, 12:19
Post: 11 lis 2017, 13:18
Pojazd: Baotian BT49QT-12 Romet 717
Witam was mam problem ze swoim gaźnikiem otóż cieknie strasznie, zapocony był i przy zakupie ale wszystko chodziło teraz jakoś niedawno zaczeło kapać wiec myślałem ze przez uszczelke zasilikonowałem tak druciarsko ale dalej leciało to zrobiłem nowy przewód paliwowy, i pomogło faktycznie jest okej mówie od 2 tygodni wkońcu rusze skuter z miejsca bo rdzewieje , odpaliłem ze strzała pochodził na wolnych bardzo ładnie z 5 minut , i gazowałem lekko i w ogóle , wsiadam daje gaz przejechałem z 5 metrów i buuu i zgasł mówie pewnie woda w gaźniku bo tak już wczesniej miałem to postawiłem go, pochodził na wolnych obrotach z 15 minut i tak na hamulcu mocno go przegazowałem zgasł i sie zaczeła benzyna wylewać z tych 2 kraników u góry gaznika czy to moze byc zawieszony pływak? i co zrobic w takim wypadku z tym ze jedzie kawałek i gasnie mimo ze na wolnych chodzi okej.
Cylinder:DR Evolution 70cc
Gaźnik 21 mm
Ssanie ręczne Stage 6
:D
Post: 11 lis 2017, 14:11
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
damiano20017 pisze:
Tak
Post: 11 lis 2017, 14:54
no tak ale jak temu zaradzic? bo juz silikonem złapane a jak to rozbabram to nic i tak nie zrobie zawsze to czyszcze dokladnie wszystko i pierwszy raz mi sie tak stało
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 11 lis 2017, 18:59
Imię: Mateusz
Jeśli jest to w 100% wina pływaka to w przypadku gdy jest uszkodzony wymiana na nowy ,a jeśli nie to czasami pomaga lekkie podgięcie blaszki która popycha zaworek iglicowy
Post: 11 lis 2017, 20:05
No teraz też popukałem tak w ten gaznik mowie moze cos pomoze na chwile ale cóz odpalił z pierwszego zgasiłem bo głosny a pod nim ciurkiem wyleciało
a tą blaszke jak podgiąć?
-- 11 lis 2017, 21:05 --
Żeby tej czynności nie powtarzac.
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 24 lis 2017, 21:00
Stróż Forum
Gaźnik china?
Post: 25 lis 2017, 12:50
YSN21 więc chyba china ale taki lepszy, kupiłem nowy ale chine i w ogóle obrotów nie trzymał i oba sie przelewały ale problem był w węzyku wymieniłem węzyk i jest ok, w starym gaźniku iglicza była na 3 ząbku więc zmieniłem na 2 i zamieniłem dysze na no-name z nowego gaźnika( organoleptycznie takie same jak i te stare ale może w tym tkwi przyczyna?)po prostu jak skuter jakims cudem odpalił to nie wiedziałem jak sie zabrac do tego jak to ssanie wyregulowac bo zawsze ustawiałem ze jak zaciagam ssanie to sprezyna ma sie cała chowac ale jak odpalił skuter i trzymał obroty to nie wiedziałem czy kręcic ssaniem tą nakretka bo wtedy rosły mu obroty czy też pozniej składem mieszanki, bo powróce może że jak tak ciekł ten gaźnik i z kraników i w ogóle to chodził jak w bajce jeszcze delikatnie podregulowalem wtedy i miał przepiękna reakcje na gaz a odkąd jest suchutki to nie moge dojść do ładu mimo że tylko wymieniłem dysze ale wczesniej i jezdził normalnie, filtr taki sam jaki był i nie moge przywrócic tych ustawień, bo skuter odpalał niby ok ale jak chciałem na hamulcu porzadnie przygazować to on buu i powiedzmy sie chciałem przejechać to po 50m buuu i zgasł i juz nie chciał odpalić jak by sie zalewał tak samo świece wykręcałem i była cała mokra, ale to pod tym drucikiem było brązowe a czytałem że taki kolor jest ok bo spala ale czy to prawda to nie wiem, więc prosiłbym o jakieś rady co do tego ssania jak skontrować tą nakrętka i od czego zacząć regulacje bo co do ssania nie moge znaleść jak ta nakrętka powinna być, zawsze ssanie dokręcałem jak pisałem wyżej i chodził jak burza, i tylko mieszanka kręciłem żeby osiągnał jak najwyższe obroty a teraz to nie działa...:/
-- 25 lis 2017, 13:49 --
Z dzisiejszym obserwacji wyciągnałem świece i sprawdziłem iskre i jest pomarańczowa i mała, mimo że na kablu jest niebieska na 1cm 1,5 zależy jak kopne, czyściłem świece i niby troche lepiej bo jasno niebieska ale tez pojawiała sie często pomarańczowa tak paluszkiem sprawdziłem miejsce po świecy i coś tam odpycha niby
próbowałem także zwiększyć przerwe na świecy i też nic mimo że wkręciłem i pare razy zakopałem i nic zero reakcji odkręciłem świece a ona juz mokra, może pod cisnieniem gubi ją? niby świeca NGK ale przejechane ma 5,5tyś km a nie wiem jak u poprzedniego właścicielam ,postaram się kupić nową świece i ponowić próbe.
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 25 lis 2017, 15:39
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Przerwę na elektrodach świecy to zmniejszasz, a nie zwiększasz. Fabrycznie jest ustawiona na około 1mm, ja zawsze to koryguję do 0.6-07mm i ma śmigać. Co do koloru iskry jak na nowej świecy zacznie być żółta to masz cewkę zapłonową do wymiany, ona po prostu pada. Jak założysz nową świecę to dobrze abyś zrobił na niej kilka kilometrów, nim zgasisz silnik i będziesz sprawdzał iskrę. Musisz ją wygrzać, bo wbrew pozorom można popsuć nową świecę krótkotrwałym odpaleniem silnika.
Post: 27 lis 2017, 21:48
No dziś miałem kupić ale sie nie udało bo mówie wszystko pozakręcałem w gazniku aby odpalić, 2-3 kopy i juz zalany a nigdy tak nie było więc mysle że swieca bo jak wylałem paliwo z komory pływakowej i zalałem z wężyka to odpalił po 3 kopach co prawda zgasł ale jednak no i pozniej juz nie odpalił więc zaczne od świecy ;D
-- 25 lis 2017, 23:30 --
I też z tymi kilometrami na nowej świecy może być cięzko bo nie wiem sam czy aby ta nowa świeca jest kluczem do rozwiązania moich problemow ;D
-- 27 lis 2017, 22:48 --
Dobra panowie Wymienilem dziś świece na NGK nowiutka i skuter po 20 kopach ożył i pieknie trzymał obroty bez ssania niczego i nie było buu normalnie sie zbiera jezdzi do końca licznika i gaźnik nie cieknie! Wiadomo że nie ma co sie teraz cieszyc, zobaczymy co będzie jutro ale wkoncu dzis sie przejechałem i normalnie dziś odpalał od kopa ^^
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 27 lis 2017, 22:51
Imię: Mateusz
Ważne ,że jest jakiś postęp. Zdaj relację co dalej jak już coś bedziesz wiedział : )
Post: 28 lis 2017, 16:06
Także skuterek po nocy i mrozach odpalił po 3 kopie więc chyba bardzo dobrze, nie gasł, pare sekundek pochodził i pojechałem nim normalnie, odjechałem zacząłem troszke regulować i jest chyba już ok normalnie przyśpiesza normalnie schodzi z obrotów i je utrzymuje czy ze światłami czy bez także myśle że będzie juz okej :cool:
I przede wszystkim gaźnik nie cieknie! :mrgreen: :mrgreen:
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 29 lis 2017, 21:43
Imię: Mateusz
Ciesze się ,że się udało :cool:
Post: 30 lis 2017, 18:11
Ja też :cool: Ale nie ma możliwości na dopieszczenie szczegółów bo śnieg :mrgreen:
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 30 lis 2017, 20:06
Imię: Mateusz
damiano20017 pisze:
Powiedziałbym ,że to najlepszy moment na to :mrgreen: Wiele projektów powstaje właśnie zimą. Jedynie gorzej mają Ci co nie mają garażu...ocieplanego :D
Post: 01 gru 2017, 17:24
Garażu? Ocieplanego? Ja nie mam w ogóle jedynie to własne miejsce parkingowe także pozostaje nałozyć ciepły kożuch i czekać na troche suchsze dni :D
Gaźnik 21 mm
:D
Szukaj:
