Dzisiaj jest 20 kwie 2024, 8:32
Post: 23 lis 2017, 18:59
Pojazd: nitro 98 xP!!
Witam, po remoncie generalnym na nowym cylku zrobilem spokojnie okolo 30 km. Pewnego pieknego ranka odpalilem maszyne, aby sie zagrzala przed jazda no i wsiadam, daje gazu a tu buuu zdechl...znowu odpalam daje gazu buu to samo.
Mega wkurzony pojechalem dylizansem do roboty :evil: Wracam, odpalam no i to samo przy dodawaniu gazu zdycha. Sprawdzilem iskre, jest okej to sobie mysle pewnie go zalewa, jednak po paru dniach walki z gaznikiem(dysze, ust iglicy, wymiana zaworka iglicowego a nawet zmiany poziomu w komorze plywakowej) nagle zaczal znowu dobrze reagowac na gaz. Zdziwiony wsiadam ale lipa przerywa, zaraz potem buuu i koniec. Znowu sprawdzam swiece i ku mojemu zdziwieniu brak iskry. Wstawiam nowa nadal nic, zdumiony przygladam sie bardziej kopiac chama a iskry sa 3-4 i pojawiaja sie losowo po calej swiecy tylko nie na elektrodzie :mrgreen:. Przetarlem styki przy cewce oraz sprawdzilem masy, iskra jest mocniejsza ale nadal wariuje, raz na jakis czas pojawia sie na elektrodzie ale nadal wariuje po calej swiecy :mrgreen: Zamowilem juz cewke, przewod oraz fajke i bede lukal mam nadzieje jutro jak dojdzie. Jesli to nic nie da moze byc winny modul lub impulsator tudziez stojan? Modul podobno jak pada iskra zanika calkowicie a zaplon chcialbym aby jednak nie padl bo to juz wiekszy wydatek. Moze ktos mial podobny problem i wie jak go rozwiazac? Bede wdzieczny za kazda pomoc lub sugestie. Pozdrawiam :P
Post: 23 lis 2017, 19:01
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
taki1 pisze:
A świece? Jak iskra wali po całej świecy to warto by było ją samą wymienić
Post: 30 lis 2017, 18:12
mam juz trzy swiece, jedna denso dwie ngk i na tej denso iskra jest najlepsza ale wariuje takze
-- 28 lis 2017, 19:32 --
Cewka, fajka, kabel WN nowe wstawione swieca tez, teraz iskra jest ladna, po szybkim i na krotko gazowaniu jest spoko ale gdy sie przytrzyma wyzsze obroty aby ruszyc strasznie przerywa i gasnie, probowalem z gaznikiem znowu ale nic nie daje rezultatow...
Modul?
Iskrownik? Nie mam juz pomyslow :-(
problem rozwiazany, wymienilem zaplon modul i jeszcze raz swiece i jest juz ok
Post: 30 lis 2017, 20:04
Imię: Mateusz
taki1 pisze:
Koniec końców podejrzewam ,że jednak wszystkiemu był winny iskrownik, ale najważniejsze ,że się udało :<
Szukaj:
