Dzisiaj jest 26 kwie 2024, 23:00
Post: 10 sty 2018, 12:19
Czesc
Kupilem 3 msc temu speeda 2 lc jako projekt.
Speed mial walnieta pompe wody ale inne podzespoly wygladaly dobrze, ale mimo to kupilem nowy cylek i tlok i wariator plus pompe i swiece.
Problem polega w tym ze speed ma kompresie, swieca ma iskre, paliwo dochodzi do gaznika a on wciaz nie moze odpalic. Zalalem paliwo pod swiece i nic. Wlalem paliwo recznie do gaznika i tez nic. Wszystko jest dobrze dokrecone i raczej lewego powietrza nie lapie. Jedyne co mi przychodzi do glowy do zawor membranowy oraz CDI, ale nie wiem.
Swieca jaka kupilem to BR8HS. Akumulator sprawny. Dodam tez ze kontrolka oleju sie caly czas swieci po przekreceniu kluczyka , tak ma byc i dopiero powinna zgasnac po zapaleniu?
Tak samo wskazowka od paliwa sie nie podnosi pomimo tego ze paliwa jest pol baku. Kranik przytkany ? i zawor nie robi podcisnienia ?
Jakies pomysly co moze byc nie tak ?
Dzieki za pomoc
Post: 10 sty 2018, 13:45
Stróż Forum
Membrany sprawdź a dalej moduł. Paliwo nowe? Ile oleju?
Post: 10 sty 2018, 17:28
Tak paliwo nowe, patrzac w zbiornik od oleju to widac ze jest pelny.
Jak sprawdzic membrany oraz modul domowym sposobem bez kupowania nowych cześci a w szczególnosci moduł ?
Post: 10 sty 2018, 17:34
Pojazd: kymco s9
Kontrolka oleju po czasie powinna zgasnąć , może być zabezpieczenie że bez oleju nie zapali
Post: 10 sty 2018, 17:57
Ok, oleju dolałem, jest pełny zbiornik.Kontrolka swieci nawet po 10 minutach od przekręcenia stacyjki. Jest tam jakis czujnik ? Gdzieś tkwi przyczyna, ale nie moge dojsc gdzie.
Post: 10 sty 2018, 22:18
Pojazd: Speedfight 2 LC Euro 2(2004)
eNeRGetyk Tak w zbiorniku oleju znajduje się czujnik, osobiście polecam odpiąć czujnik, pompę oleju i lać mieszankę, wpierw sprawdź czy jest iskra. Domowym sposobem możesz sprawdzić patrząc przez membrany pod światło jeżeli jest prześwit należy go wymienić, modułu domowym sposobem nie sprawdzisz raczej, co do zabezpieczenia braku oleju mój takowego nie posiadał, na czujniku oleju masz kabelki możesz je zewrzeć i zobaczyć czy kontrolka nadal się pali. Możliwe że jest zwarcie na instalacji elektrycznej...
Wał korbowy:Carenzi Racing
Cylinder: Barikit 50cc Iron
Wydech: Leo Vince TT
Wariator: Polini speed control
Rolki: 5,2g
Pasek: Polini Kevlar
Sprzęgło: Motoforce Evolution
Sprężynki: Niebieskie
Sprężyna centralna: Żółta
Tłok: Barikit 40mm
Przebieg: 25643Km
V-max:93km/h
Post: 04 lut 2018, 10:53
Ok czujnik sprawdze. Co do modulu to sprawdzilem i sie okazalo ze mam immo ale zostal zamontowany bypass do niego. Iskra jest, paliwo dochodzi do gaznika ale podejrzewam że nie dochodzi do cylka. Zalałem paliwo do cylka ale dalej nic. Jutro sprawdze membrany i je przekrece jak beda nie tak i zobacze co bedzie sie działo a jak nie to ewentualnie kupie nowe. A co jesli sie okaże , że to dalej nie to ?
Tak wiec skuter juz jest na chodzie ale od strony przekladni dochodzi nie pokojacy dzwiek. Myslalem ze to wario ale zamontowalem nowy i jest dalej to samo
Tutaj jest link to filmiku
https://youtu.be/x6L3swEV9v4
pozniej dodam jeszcze inny
Szukaj:
