Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 6:04
Post: 11 lut 2018, 17:04
Pojazd: Coliber
Witam,
robiłem swapa z 50cc na "80cc" (47 mm) chińskie z allegro cały zestaw firmy " Moretti" i nowy wał korbowy BT z mielocha( stary miał luzy i latał na boki )
problem polega na tym ,że jak skręciłem wszystko to przy odpalaniu wystepuje straszny stukot , pochodzący z okolic cylindra/głowicy oraz pojawia się biały dym jakby skuter zaczynał się palić ( nie wiem dokładnie skąd , okolice cylindra )
wał siedzi sztywno , na tłoku nie ma śladów żeby bił o głowicy i zawory , zapłon składany już 3 razy ( magnet na T i 3 kropki poza głowicą ) , nowy napinacz łańcuch napięty , zawory 0,05 luzu , wariator i magnt też sztywno siedzą , i oczywiście kpl. nowych uszczelek .
Problem pojawia się dopiero na zapłonie gdy skuter zaczyna łapać , bez zapłonu nic ni stuka ani nie dymi , jakieś pomysły ?
Post: 11 lut 2018, 17:35
Stróż Forum
Jeśli jesteś pewny swojej roboty to jeździć i obserwować. Jeśli nie, to pozostaje ci demontaż napędu i odpalenie na samym przeciwtalerzu. Sprawdź też czy impulsator nie styka się z magnetem.
Post: 11 lut 2018, 18:33
Pojazd: Baotian bt49qt9 / Saxo VTS
Imię: Gerard
Albo poszły pierśconki , jesli tak dymi :|
Post: 11 lut 2018, 21:20
Pojazd: Coliber
pierścionki nowe to wątpię żeby to one :D i to nie jest jakiś mocny dym bardziej przybliżony typowo jakby kartkę podpalić i odrazu zgasić , delikatny mały dymek typowy jakby coś się zaczynało palić.
Składałem to już 3 razy , nie ma mowy żeby było coś źle
Sprawdzę impulsator jaka przerwa tam powinna być ?
Brałem pod uwagę jeszcze że może któraś z uszczelek przepuszcza , i stąd ten zwiększony hałas i dym , ale nie wiem czy to może być przyczyną
Post: 11 lut 2018, 21:25
Stróż Forum
Nie odpowiadam na PW, od tego jest forum!!
Zrób przerwę 1mm - bezpiecznie. Zdejmuj napęd i patrz jak chodzi. Jak nadal jest to jeździj, tym bardziej jak ma moc. Jak padnie to będzie wiadome czy część zawiniła czy właściciel.
Szukaj:
