Dzisiaj jest 28 mar 2024, 18:22
Posty bez odpowiedzi | Aktywne tematy
Strona 1 z 1
[ Posty: 7 ] |
Autor |
Wiadomość |
patryk1267
: 10 wrz 2016, 19:19 |
Pojazd: Romet 777
Witam. Wymieniłem uszczelniacz na wale od strony wariata bo ciekł, założyłem nowy zrobiłem około 50 km i ten nowy tez cieknie aż z pokrywy kapie .. czym może to być spowodowane ?
Na górę |
Mattrack
: 10 wrz 2016, 20:58 |
Główny Dowodzący - Admin |
Rejestracja: 29 kwie 2010, 14:29 Posty: 8323 Lokalizacja: Wielkopolska
Imię: Mateusz
Nieprawidłowy montaż ,lub za dużo oleju w silniku
Na górę |
Killer85
: 11 wrz 2016, 20:14 |
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
U mnie to samo po 30km.
Na starym simeringu było lepiej bo mniej ciekło
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Na górę |
Smok_Telesfor
: 12 wrz 2016, 18:10 |
Rejestracja: 25 wrz 2014, 19:20 Posty: 346 Lokalizacja: między Bugiem a Odrą
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Jak możesz, poszukaj brązowych uszczelniaczy; są z lepszej mieszanki gumy (bardziej elastyczna) i wytrzymują temperatury. Ale czarne jak są "świeże" też pociągną długo. Poza tym, nowy uszczelniacz wciskaj na olej (zwilż go) a nie na sucho, i wciskaj jakąś tulejką/rurką żeby go nie uszkodzić. Jeśli nie masz bruzd na wale w miejscu gdzie ślizga się uszczelniacz i nie masz uszkodzonych powierzchni karteru gdzie wciska się uszczelniacz, to nie ma prawa cieknąć.
Na górę |
Killer85
: 12 wrz 2016, 18:27 |
Kupiłem 2 czarne
Stary wytrzymał 2 lata
To co teraz zmienić znowu Twoim sposobem?
A co zrobić jak są te "bruzdy" lub uszkodzone powierzchnie karteru(wydają się być wporządku tak jak i wał)?
Piaggio Typhoon 2T
Na górę |
pele20101
: 13 wrz 2016, 20:18 |
Rejestracja: 24 kwie 2013, 13:22 Posty: 907 Lokalizacja: rzechcino
Pojazd: piaggio nrg
mi kiedyś wbił sie uszczelniacz za daleko i żeby nie męczyć sie założyłem drugi możesz zrobić tak samo tylko uważaj żeby nie wbić na maxa z wyczuciem wtedy może trzeć o zębatke od rozrządu i rozwalic
Na górę |
iwona37
: 04 kwie 2018, 20:28 |
Pojazd: Virago 535
Na górę |
Strona 1 z 1
[ Posty: 7 ] |
Kto jest online |
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość |
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów
