Dzisiaj jest 28 mar 2024, 16:44
Posty bez odpowiedzi | Aktywne tematy
Strona 1 z 1
[ Posty: 3 ] |
Autor |
Wiadomość |
Bartoszkis
: 25 mar 2018, 19:40 |
Pojazd: Nrg power
Siema ma piaggio nrg power 50/70 DD 09r. Otóż jak miałem cyl 50 v max był 80 , a po wymianie na 70 ,v max 90. Wkręca się normalnie do 11 obr/min ale prędkość nie wzrasta.Setup Gaźnik 17.5 większa dysza wydech laser x pro, sprężyna centralna stage 6 medium, sprężynki miękkie, rolki 6g. Jak wyregulować żeby miał dobre przyśpieszenie i v max? Z góry dzięki.
Na górę |
scoot
: 25 mar 2018, 20:24 |
11k? To chyba dawno poza zakresem momentu i mocy. Jak to licznikowe wartości to słaby wynik, rób krechę markerem na wario, jedź na v-max, potem sprawdź dokąd została krecha starta. Jak nie ma jej w ogóle, lub 1-2 mm od krawędzi to jest git, jak sporo zostało to masz role za lekkie.
Przy okazji zły dział i nast. razem będzie temat kasowany.
Na górę |
Viamortis
: 26 mar 2018, 20:01 |
Pojazd: Gilera Runner SP 2011
Rolki 6.5. Sprężyna Zielona/Biała Malossi i powinno być lepiej ;) Stage6 medium jest za twarda ma aż 48 kg docisku. Zainwestuj w sport wariator jak nie masz. Wnosi dużo i poprawia cala prace silnika ;) sprawdź stan paska może być w kiepskim stanie.
Top Performance Due Plus 70cc LC Racing Force 21 BE Yasuni R Black Edition Wariator Kit Overrange Malossi 7.2g Korektor Overrange Malossi Pasek Overrange Malossi Sprzęgło Stage6 Sport Pro Dzwon Stage6 R/T CNC 460 Filtr Oem Puszka + wkładka Polini
Na górę |
Strona 1 z 1
[ Posty: 3 ] |
Kto jest online |
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości |
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów
