Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 6:24
Post: 16 kwie 2018, 21:37
Pojazd: Keeway ry8
Witam w skuterze keeway ry8 racing 2008r mam problem ponieważ
Nie ma mocy na starcie mam obrotomierz to wygląda to tak że startuje przy ok. 3500tys obrotów wkręca się do 4tys gdy jakoś złapie 5km/h to dopiero dostaje "kopa"
A jak przyspiesza to wkręca się 5.7-6 tyś obrotów do około 50km/h A potem kręci 6.5tys jakoś v-max to 65km/h i dość wolno wchodzi na obroty, jak się nagrzeje to muli bardziej części seria jak narazie gaźnik wyregulowany ale nie wiem jaka dysza w nim blokady ściągnięte świeca
Podobna do kawy z mlekiem bardziej lekko jasno-brązowa
A teraz tak bardziej intuicyjnie
Chodzi o to że skuter startuje jakbym siedział w 5 osób na nim
A jak się juz w miare rozpędzi to ma więcej mocy ale i tak ta moc jest za słaba
Mam odlaczone ssanie bo wcześniej było tak tylko na rozgrzanym silniku A na zimnym to fajnie szedł jakieś pomysły?
To co sprawdziłem:
To właśnie wyczyscilem i wyregulowalem gaźnik do koloru świecy prawidłowej .
Sprawdziłem zawór membranowe ma lekkie prześwity
Rozebrałem tłok cyl głowice nic nie jest przytarte
Sprzęgło bez żadnych przebarwień
Pasek jakieś chińskie g*wno wm motor....
Gaźnik mikunji jak mierzyłem krócciec dolotowy to od wewn ma 18mm jakoś wiec gaźnik chyba 17.5mm
Jakieś pomysły? Może to być wina membrany ? Pozdrawiam
-- 16 kwie 2018, 21:37 --
F5
Post: 20 kwie 2018, 21:29
Pojazd: skuter 2t
Ssanie jak masz elektryczne to w momencie odłączenie się po prostu nie zamyka i silnik na nim pracuje cały czas .Co do zaworu membranowego weź wyjmij i nalej paliwa jak mocno cieknie to do wymiany jak ledwo co będą się krople pojawiały i nie kapały to ok.
Szukaj:
