Dzisiaj jest 23 kwie 2024, 20:12
Posty bez odpowiedzi | Aktywne tematy
Strona 1 z 1
[ Posty: 3 ] |
Autor |
Wiadomość |
adrjian
: 04 maja 2018, 9:05 |
Pojazd: Gilera Runner LC 2002
Witam. Nieco chaotycznie. Jaki Luz powinien być na tym kółku,t trybie od napędu pompy? Po wymianie na nowe jest właśnie Luz na boki i po tej' osi' się przesuwa Fabrycznie ma być tam mała podkładka cienka czy coś więcej? Przed tym trybem . Niestety podejrzewam wytarta te os od pompy i dlatego ten Luz. Ktoś podpowie ?
Na górę |
scoot
: 04 maja 2018, 9:54 |
A masz tam pompę oleju podtrzymującą zębatkę? Mi się luz tam robił ale w otworze zębatki przez brak oleju w pompce - przy wyższych obrotach łożysko hamowało i stawiało opór pompie i zębatce.
Na górę |
adrjian
: 05 maja 2018, 19:14 |
Jest pompa oleju ,nie używana ale jest. Problem z tym jest taki że po zamontowaniu stuka tam i nie wiem czy to przez ten Luz czy pompa coś nie tak . Podczas jazdy stuka czasem a na wolnych coś tam też głośno chodzi
Przyczyna zlokalizowana Wytarta oska pompy m niestety.
Na górę |
Strona 1 z 1
[ Posty: 3 ] |
Kto jest online |
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości |
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów
