Dzisiaj jest 18 kwie 2024, 21:22
Posty bez odpowiedzi | Aktywne tematy
Strona 1 z 1
[ Posty: 7 ] |
Autor |
Wiadomość |
Moto8080
: 21 kwie 2018, 20:17 |
W TZR 50 nie mam iskry, mam moduł i cewkę oddzielnie. Mierzyłem rezystacje iskrownika, przewód z iskrownika + masa: Biały - 1,2 ohm Czerwono-żółty - 1,3 ohm
Mierzyłem także napięcia w ten sam sposób: Biały = 4,2 V Biało-czerwony = 0,36 V Zółto-czerwony = 3,0 V Niebiesko-Biały = 0,37 V
Przewody od iskrownika mają ciągłość obwodów, do modułu również. Napięcie na cewce zapłonowej to 1V.
Walnięty iskrownik czy moduł?
Na górę |
Belf
: 25 kwie 2018, 19:39 |
Rejestracja: 15 kwie 2017, 15:04 Posty: 7 Lokalizacja: Kłobuck/Częstochowa
Pojazd: simson s51, Rieju MRT 50
Imię: Patryk
Jaką masz rezystancję impulsatora?
Na górę |
Moto8080
: 29 kwie 2018, 13:53 |
Jak przykładam jeden wtyk miernika do masy to jest 1.2 OHM a jak mierze oba kable impulsatora to jest 1 czyli nic. Ale założyłem już chyba z 3 impulsatory i napięcia z nich cały czas znikome około 0,2V
Na górę |
Belf
: 30 kwie 2018, 9:15 |
Imię: Patryk
mam identyczny problem i myślałem że to przez impulsator, ale jak napisałeś że wymieniałeś impulsatory i nie pomogło to ja już tez nie wiem co to może być.
Na górę |
Moto8080
: 30 kwie 2018, 11:12 |
Więc chyba uszkodzona cewka w iskrowniku. Jak dorwe iskrownik to napisze co i jak.
Na górę |
Belf
: 02 maja 2018, 13:09 |
Imię: Patryk
Kolego, wstrzymaj się na razie z tym iskrownikiem. Miałem taki sam problem po rozebraniu stacyjki okazało się że jeden przewód się urwał, po przylutowaniu iskra wróciła.
Na górę |
Moto8080
: 13 maja 2018, 15:28 |
Kupiłem nowy iskrownik i dalej brak iskry, pójdę sprawdź tą stacyjkę.
EDIT: Stacyjka jest okej, podłączanie nie krótko też nic nie daje. Macie jakiś pomysł?
Na wszystkich przewodach z iskrownika napięcia po 0,2 - 0,6 V.
-- 13 maja 2018, 15:28 --
Przy kręceniu rozrusznikiem światła świecą a obrotomierz się lekko unosi wskazując obroty wału. Napięcia na cewce znikome.
Na górę |
Strona 1 z 1
[ Posty: 7 ] |
Kto jest online |
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości |
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów
