Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 10:22
Post: 14 maja 2018, 19:49
Imię: Kamil
Mam problem gdyż dziś sobie chciałem pojeździć skuterem to cos nie tka jak wczoraj. Jechalem i stracil prędkość potem wyjechalem pod gorke i zgasl odpalilem dodalem gazu zgasl i tak ciągle. Potem rozebrałem caly skuter i dobralem sie dogaznika była woda z paliwem oczyściłem wszystko i dalej to samo gazu i zgasł.
Post: 14 maja 2018, 20:31
zlej paliwo z baku i nalej świeżego,gaźnik do powtórnego czyszczenia.
Post: 15 maja 2018, 17:07
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Udało się rozwiązać problem?
Post: 16 maja 2018, 5:52
Imię: Kamil
Zrobiłem tak, czyszczenie bylo i nic znajomy naprawił i narazie smiga a co moze byc nie tak że jak sie rozgrzeje skuter to gasnie?
Post: 16 maja 2018, 9:45
Imię: Mateusz
Zbyt wysoka temperatura cylindra , kiepskiej jakości tłok
Post: 16 maja 2018, 16:03
Imię: Kamil
Co mam zrobić aby było dobrze?
Post: 16 maja 2018, 20:12
Imię: Mateusz
Zależy od czego się to dzieje. Temperatura może być podwyższone np. od źle wyregulowanego gaźnika ,w wersji AC może być nieszczelna obudowa wentylatora i cyrkulacja powietrza jest zaburzona. Jeśli chodzi o wadę tłoka to do wymiany. Ciężko na odległość powiedzieć od czego się to dzieje.
Post: 17 maja 2018, 13:32
Imię: Kamil
Ale nic się nie stanie od tego? Jak tak się dzieje?
Post: 17 maja 2018, 22:20
Imię: Mateusz
Jeśli dzieje się to od zbyt wysokiej temperatury ,albo złego stanu mieszanki to oczywiście ,że może się stać...cylinder w pewnym czasie powie "mam dość" i się zatrze. Wówczas albo zakup nowego z tłokiem albo szlif + nowy tłok
Post: 18 maja 2018, 13:43
Imię: Kamil
Skąd mam wiedzieć jaka mieszanke? Że olej nie pasuje z paliwem czy coś? Bo nw
A skad mam wiedzieć ze cylinder ma wysoką temperaturę?
Post: 18 maja 2018, 14:07
Stróż Forum
Jeśli nie wiesz podstawowych rzeczy - oddaj skuter do osoby ogarniającej.
W internecie jest wystarczająca ilość informacji na ten temat.
Problem jest tu taki, że nie szanujecie tych pojazdów, lejecie jakiś syf i pakujecie części złomowe oczekując, że moto będzie latało XY k km. Tutaj wszystko musi być idealnie bo inaczej są takie cyrki, że nagle gaśnie albo nie ma mocy.
Woda w baku? To jest niedopuszczalne, strach pomyśleć co w silniku. Mierz kompresję, pewnie ten skuter więcej stoi niż jeździ.
Post: 18 maja 2018, 18:01
Imię: Kamil
Panie skąd wiesz że ja dopuściłem się do wody w gaźniku jak skuter stal u mn 5 lat bo nie mial papierów?
Jeśli nie wiesz to nie odzywaj się i skąd wiesz że nie szanuję to nie moja wina że nie miałem papierów i po prostu stał. A teraz chce go odpicowac i go przerobić lekko. Ja dbam o wszystko jak o własną kieszeń. Komputer to od razu jak zlapal sie kurz albo byl zanieczyszczony plikami, grami w ktorych nie uzywam nie gram, było usuwane.. wiec proszę cię nie odzywaj sie albo pójdę na inne forum i mnie zrozumieją..
I bak byl solidnie czyszczony wszystko od a do z i teraz tylko o to mi chodzi aby był doprowadzony tak żeby nic mu nie było ale widać że ty jako jedyny chyba nie chcesz pomóc.
Proszę aby się wypowiadał tylko mate57 dziękuję.
Post: 18 maja 2018, 18:15
Imię: Mateusz
Kamilo008 pisze:
Regulujesz śrubką na gaźniku ,wkręcając ją zwiększasz w mieszance ilość paliwa ,wykręcając ją zwiększasz ilość powietrza. Reasumując śrubka wkręcona bardziej - bogatsza mieszkanka (więcej paliwa ,mniej powietrza) ,wykręcona bardziej mieszanka uboższa (więcej powietrza ,mniej paliwa). Jak sprawdzić poprawny skład? Na przykład po kolorze elektrody świecy.
Kamilo008 pisze:
W takiej sytuacji przydałby się termometr z sondą ,ale jeśli mówiąc o wysokiej temperaturze może się to objawiać brakiem mocy ,przerywaniem ,gaśnięciem ,itp
Kamilo008 pisze:
Spokojnie ,kolega najwidoczniej komuś tłumaczył łopatologicznie i irytacja mu jeszcze została :mrgreen:
Post: 21 maja 2018, 17:13
Imię: Kamil
Dziękuję Mate, to właśnie mi się działo z tym cylindrem kiedyś, na te chwilę mam spokój. Jeszcze raz dziękuję serdecznie za pomoc. Życzę miłego dnia, oraz proszę o zamkniecie wątku.
-- 21 maja 2018, 17:13 --
Znów to się to samo dzieje byl od nowa regulowany najprawdopodobniej gaznik ja nie wiem tylko znajomy regulowal, co może byc nie tak w braku mocu, cylinder do wymiany? Zle wyregulowany gaźnik?
Szukaj:
