Dzisiaj jest 28 mar 2024, 12:57
Posty bez odpowiedzi | Aktywne tematy
Strona 1 z 1
[ Posty: 5 ] |
Autor |
Wiadomość |
KonSuper9Rad
: 27 maja 2018, 18:53 |
Pojazd: Kymco Super 9
Po dlugiej walce z super 9 udalo sie zrobic ze jezdzi ma ladnego kopa i wogle ale jest problem bo nie schodzi z obrotow przepustnica sie zamyka po puszczeniu gazu wiec jest ok . Setup Cylinder malossi sport 70 Gaznik dellorto phbg19mm Wydech stage 6 pro Wariator seryjny Rolki 7g Sprzeglo seryjne Dzwon seryjny Sprezynki sprzegla hebo niebieskie Dociskowa polini niebieska Po puszczeniu gazu czaly czas trzyma na 6-7 tys obrotow juz nie mam pojecia wolam o pomoc
Na górę |
scoot
: 27 maja 2018, 19:59 |
Za dużo powietrza na śrubce lub lewe łapie.
Na górę |
KonSuper9Rad
: 27 maja 2018, 20:56 |
Srubka od mieszanki wkrecona maksymalnie w prawo iglica na drugim zabku od gory. Nie wiem juz. Uszczelniacze walu nowe , polaczenie kruciec karter uszczelnione, gaznik kruciec szczelnie, filt powietrza gaznik tez szczelne. Dodam ze jak zatkam caly wlot w filtrze powietrza to nie gasnie odrazu czeba chwile poczekac. Swiece wydaje sie jak troche podlewalo kurcze nie wiem co jest grane nie moge wyregulowac tego gaznika
Na górę |
scoot
: 27 maja 2018, 21:56 |
Musiałbyś ogarnąć jak tam się reguluje ten gaźnik, czy czasem nie na odwrót jak w dellorto. Popatrz też czy wężyk od podciśnienia nie łapie lewego w jakimś miejscu - najlepiej podmień na inny. Sprawdź też ten od dozownika czy lewego nie łapie. Jak usunąłeś wałek od napędu pompy oleju to tam może lewe brać.
Na górę |
KonSuper9Rad
: 28 maja 2018, 5:28 |
No wlasnie cos dziwnie sie reguluje ten gaznik jqk zqkrecam srubke od regulacji mieszqnki w prawo to obroty zaczynqja rosnac i silnik ruwniej pracuje a jak odkrecam w lewo to obroty spadaja dusi sie i przerywa przy ruszaniu jak by zalewalo swiece. Tam z drugiej strony gaznika jest jak by podcisnienie nie wiem to musi buc zaslepione ? Cxy zostawic otwarte ? Pompke oleju wywalilem ale wszystko szczelnie. Zaszczelnione ja bym stawiaal na gaznik patrzylem swiece jest lekko jasna wiec wahy nie dostaje ? Za mqlo?
Na górę |
Strona 1 z 1
[ Posty: 5 ] |
Kto jest online |
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość |
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów
