Dzisiaj jest 20 kwie 2024, 11:33
Post: 09 cze 2018, 11:36
Witam.Czy uszczelniacz ze zdjecia jest dobry czy juz nadaje sie do wymiany?Bo mam problem z lewym powietrzem,gdzieś łapie więc sprawdziłem uszczelniacz od strony wariatora(silnik piaggio) i niewiem czy jest dobry.Z gory dzieki za odp(przy magnecie jest dobry bo było niedawno rozbierane)
PS.A i jeszcze jedno gdzie indziej moze łapac lewe powietrze?Bo mam dysze 75 gaznik 17.5 ,iglica ustawiona na prawie najwyzsze dawkowanie i skuter za malo dostaje paliwa,na ssaniu idzie jak szatan...75 to duża dysza do serii cylka(tak mi sie wydaje)...coż czekam na porady.
zdj:
1. https://zapodaj.net/4a33a6c03913f.jpg.html
2. https://zapodaj.net/32119afe2b875.jpg.html
-- 09 cze 2018, 12:36 --
Dodam ze skuter ma przejechane 33tys km i uszczelniacze są fabryczne.
Ostatnio zmieniony 09 cze 2018, 21:26 przez Zinterr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 cze 2018, 21:03
Zinterr pisze:
Witam.Czy uszczelniacz ze zdjecia jest dobry czy juz nadaje sie do wymiany?Bo mam porblem z lewym powietrzem,gdzieś łapie więc sprawdziłem uszczelniacz od strony wariatora(silnik piaggio) i niewiem czy jest dobry.Z gory dzieki za odp(przy magnecie jest dobry bo było niedawno rozbierane)
PS.A i jeszcze jedno gdzie indziej moze łapac lewe powietrze?Bo mam dysze 75 gaznik 17.5 iglica ustawiona na prawie najwyzsze dawkowanie i skuter za malo dostaje paliwa,na ssaniu idzie jak szatan...75 do duza dysza do serii cylka(tak mi sie wydaje)...coż czekam na porady.
zdj:
Dodam ze skuter ma przejechane 33tys km i uszczelnaicze są fabryczne.
Teraz też składam klientowi piaggio mc3 i tez jak narazie jest na dyszy 75, a wszystko seria tylko odblokowany. Masz seryjny filtr powietrza? Jeśli nie masz pewności co do tego uszczelniacza możesz go łatwo wymienić i założyć nowy, nie są to duże koszta. Według mnie na zdjęciu nie wygląda za ciekawie mokro i w okół zapocenia.
Post: 09 cze 2018, 21:22
Dzieki za odpowiedz ;)...filtr seria, wkładka Polini.Wymienie ten uszczelniacz i zobacze czy bedzie dalej łapał lewe powietrze.
Post: 09 cze 2018, 23:04
Stróż Forum
Tak do wymiany uszczelniacze, na przyszłość rób 1 temat a nie 2 o tym samym.
Szukaj:
