Dzisiaj jest 25 kwie 2024, 0:41
Post: 11 cze 2018, 22:02
Siema , Zipp Quantum 2T,
po generalnym remoncie ( przed remontem w ogóle nie odpalał itd taki kupiłem ), silnik pali od strzała , ogólnie wszystko okej, tylko jest mały problem w przekładni
po jakiejś 5 minutowej jeździe tak się grzeje że przebarwia wszystkie elementy na wale po stronie przekładni oraz topi rolki, że aż się kleją do wariatora , oraz topi łożysko igiełkowe ( sprzęgło jednokierunkowe ) przez co je blokuje i pali rozrusznik .
mam podejrzenie, że silnik się przegrzewa ( łopatki całe na wentylatorku ) i robi takie cuda w przekładni , co może być tego przyczyną ?
ps. gaźnik czyszczony , dysza główna 90 ( cyl 49mm + stożek )
gaźnik słabo reaguje na regulacje , możliwe jest żeby to było przez gaźnik ?
Dodatkowo jest problem taki że gdy jeżdżę na jakieś 1/4 albo max 1/2 manetki skuter jeździ i nic mu się nie dzieje , ale gdy mu dam już tak 3/4 manetki na jakąś chwile skuter po prostu gaśnie ( po czym od razu można go odpalić jakby nic mu się nie działo )
z góry dzięki za pomysły / odpowiedzi :)
Post: 11 cze 2018, 22:57
Stróż Forum
Zaciera się, topi ci się bo masz kijowe chłodzenie napędu lub jego brak, jest też opcja, że gaźnik źle wyregulowany - po kiego stożek? Gaźnik minimum 17,5mm? Wydech bez katalizatora? Może kijowa jakość rolek? Masz czujnik temperatury głowicy? To podstawa w AC. Jaki kolor świecy? ZDJ tu daj.
Post: 29 cze 2018, 0:13
1. Nie mam czujnika temp. Głowicy
2. Stożek był to go zostawiłem
3. Wydaje mi się ze gdyby bylo zle chłodzenie w przekładni to sprzęgło dzwon itd też by przebarwilo a nie tylko to co na wale
4. Spalił 2 kpl. Rolek i to na prawdę po krótkiej jeździe
5. Co mam rozumieć przez zaciera się ( jak temu zapobiec? )
6. Z braku funduszy gaźnik jest seria z większą dysza główna
7. Tłumik sportowy bez kata
-- 15 cze 2018, 17:19 --
@Ref
-- 29 cze 2018, 0:13 --
Rozwiązany.
Problemem był brak tulejki ( 15x20x 12mm ) przed sprzęgłem jednokierunkowym przez co sprzęgło tarło o karter i robiło dobrą temperaturę .
odnośnie gaśnięcia pomogło zwiększenie dawki oleju z 20ml oleju / litr benzyny na 30ml / litr benzyny (silnik na dotarciu ) :)
Szukaj:
