Dzisiaj jest 19 kwie 2024, 11:55
Post: 11 cze 2018, 15:26
Pojazd: Aprilia sr 50
Siemka, mam Aprile sr 70 wcześniej na forum pisałem ze mam silnik do remontu link macie tutaj →
Kod:
http://forum.mieloch.pl/kupic-nowy-silnik-czy-naprawic-t422788.html
a wiec nie chciałem oddawać go do mechanika bo koszta są kolosalne, mam znajomego co robi skuter włożył mi chiński cylinder 70CC i skuterek jest na dotarciu zawsze jeżdżę 50 km/h ale temperatura mi rośnie pod samem czerwoną skazówkę płyn do chłodnicy jest pomiedzy max a min olej jest i dochodzi dodam ze jak dotykam chłodnice jest mega gorąca pytanie co moze byc jeszcze przyczyną takiej temperatury i czy lepiej zrobić postój czy jechać tak długo az wejdzie na czerwoną wskazówkę bo martwię sie ze ten kolega możne coś złe złożył ;/ przykładałem rekę obok cylindra by sprawdzić czy gdzieś nie wypuszcza tam dodatkowo powietrze ale wszystko jest ok ( sry za lekturę )
Post: 11 cze 2018, 16:10
Stróż Forum
Hahaha dajecie do jakiś partaczy i tak to się kończy :lol: :lol: W najlepszym wypadku regulacja gaźnika i napędu się kłania, w najgorszym rozbiórka silnika. Nadmierne ciepło same z siebie się nie bierze.
Post: 12 cze 2018, 14:33
Pojazd: Junak 305
Jaki gaźnik, dysza, filtr powietrza?
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 13 cze 2018, 15:55
filtr powietrza standardowy gaznik dellorto 17.5 dysza dellorto 6mm dodam ze jak jest chłodno na dworze albo jak jade przy większej prędkości to tak jak by sie nie nagrzewał pytanie czy moze byc chłodnica zapowietrzona czy cos tego typu ?
Post: 13 cze 2018, 18:30
Pojazd: Junak 305
Może pompę wody trzeba zregenerować?
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 15 cze 2018, 9:40
Moze tak az tak sie nie znam w pracy zauważyłem ze mam mocno zabrudzony filtr powietrza zobaczę w sobotę czy coś zmieni jak wy czyszczę
Szukaj:
