Dzisiaj jest 28 mar 2024, 18:58
Post: 07 gru 2018, 15:56
Pojazd: Romet
Przyszedł czas na wymianę cylindra tak jak planowałem kupiłem Naraku 150ccm Moje obawy, że cylinder się kończy i czas na wymianę były błędne jak się okazało gładź, pierścienie są w bardzo dobrym stanie jak na ten przebieg 7200km, zero przedmuchów tłok od pierścieni w duł czysty żadnych przytarć, natomiast komora spalania o zgrozo, denko tłoka, zawór wydechowy to jedna wielka skorupa nagaru. Po rozpięciu zaworów uszczelniacze są miękkie mimo tego na trzonkach zaworów widać po wytarciach, że dokładnie nie przylegały, niepokoi znikomy ale wyczuwalny luz zaworów na boki w prowadnicach możliwe, że tak musi być, zastanawia mię wpływ paliwa na odkładanie się nagaru tankowałem na Shell V-Power 95 tą bardziej uszlachetnioną i zarazem droższą. Dwa sezony temu zmieniając cylinder z 125 na (150ccm firmy 101 OKTAN) kupiłem głowicę WM-Motor pod tą pojemność, zauważyłem, że po wymianie zestawu skuter zaczął od samego początku popijać delikatnie olej wcześniej tego nie było, w chwili obecnej podejrzewam uszczelniacze stare mają wargę uszczelniającą tylko na górze jedną, natomiast kupione nowe mają podwójne, możliwe, że przyczyną branie oleju są tylko uszczelniacze nie uszkodzona głowica chociaż ten ledwie wyczuwalny luz zaworów na prowadnicach trochę niepokoi.
Post: 07 gru 2018, 18:28
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Uszczelniacze mogą mieć jak najbardziej wpływ. Co do nagaru warto pamiętać o dobrze dobranej świecy i wyregulowaniu mieszanki
Post: 07 gru 2018, 19:20
Pojazd: Romet
Świecę mam irydową odpowiednik zalecanej, gaźnik myślę, że jest wyregulowany poprawnie, skuter pali dobrze zimny, ciepły bez znaczenia wystarczy jeden obrót rozrusznika, ładnie przyspiesza jest mocny, nie ma żadnych wycieków ale popija olej ok. 50mil na 100km wcześniej tego nie robił, od początku jeżdżę na Motulu 5100. Cylinder Naraku wymienię kupiony po co ma leżeć, uszczelniacze mam nowe zamontuję zobaczymy na wiosnę czy pomogło jak nie to głowica do wymiany.
Szukaj:
