Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 21:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 26 mar 2019, 14:32
Pojazd: Brak :)
Kod:
bardziej chodziło mi o te chińskie do 50zł czy one naprawdę coś dają ?
Miałem na myśli wałek Tec , jeżeli chodzi o chiński to na pewno większej różnicy nie poczujesz
Kod:
masz jakiś konkretny na myśli ?
Jeżeli chodzi o tłumik , to przy nisko budżetówce , albo bym odpuścił i jeździł na serii , albo kupił chiński rozblokowany ( trzeba liczyć około 200 zł )
Kod:
czy wystarczy taki https://allegro.pl/oferta/filtr-gabkowy ... 6239541917 czy lepiej kupić jakiś markowy ?
Taki w zupełności wystarczy.
Kod:
a przy 50mm ?
przy 50mm , fajnie by było dać mu już większy gaźnik , bo będzie za mało mieszanki dostawał i będzie to działać na zasadzie blokady :)
Post: 26 mar 2019, 16:07
Pojazd: chinol 4t router city line 2
A gdybym zaryzykował i kupił np. taki https://allegro.pl/oferta/80cc-tuningow ... 7625214544 ?
Post: 27 mar 2019, 21:04
Pojazd: Brak :)
Zawsze możesz spróbować , ale jestem prawie pewien że niczym on się nie różni od serii , a opis że jest Tuning 80cc , jest jedynie reklamą produktu :)
Post: 27 mar 2019, 21:15
Spoko :D na razie zamówiłem 47mm + 47mm zawory 23/20 i zobaczymy jak to będzie szło.A jak według ciebie wygląda sprawa oliwy w skuterze.Można by było zastosować 10w50 ? czy jeśli pisze producent 10w40 to lać 10w40.
Post: 28 mar 2019, 21:57
Pojazd: Brak :)
Lej tak jak radzi producent , czyli 10W40.
Post: 30 mar 2019, 9:11
Adek_971 pisze:
A jakiś szczególny polecasz od siebie czy bierzesz pierwszy lepszy jaki stoi na półce ?
Post: 05 kwie 2019, 21:46
Pojazd: Brak :)
ja leje zawsze motula 10w40 4T :)
Post: 13 kwie 2019, 11:56
A więc tak wymieniłem cały zestaw na 72cc,zmieniłem filtr na stożkowy,moc ma ale pojawił się nowy problem.A mianowicie to gdy dałem mu dyszę 85 bez filtra i koło było w powietrzu to dusił się i nie dał rady wkręcić się w obroty (kaszlał,strzelał itp.) na dyszy 80 było tak, że w powietrzu jako tako się wkręcał ale już lepiej mu tu szło niżeli na dyszy 85 natomiast gdy wsadziłem dyszę 72 to reakcja na gaz była najlepsza z tych wszystkich dysz.Natomiast problem leży w tym, że podczas jazdy skuterem nie mogę jechać na mniej niż pół gazu (muszę jechać min.35km/h) bo tak to go dusi i dławi.Na dyszy 80 było podobnie.Rozrząd dobrze ustawiony,zawory 0,08 0,10,iskra dobra,nowy zestaw 72cc.Pytanie co mu dolega ? może trzeba po prostu wyregulować go iglicą lub śrubą od jałowych obrotów ?
Post: 14 kwie 2019, 12:13
Pojazd: skuter 4t
jak regulujesz gaźnik to regulujesz w nim wszystko na raz a nie jedną rzecz, tym bardziej jeżeli chodzi o wymianę dyszy, pod każdą musi być inne ustawienie reszty.
ogólnie to możesz mi powiedzieć po co wymieniasz dyszę? masz zestaw 72cc, seryjna na luzie wystarcza, wystarczała mi nawet na 90cc.
Post: 14 kwie 2019, 20:42
Myślałem, że po prostu do stożka będzie potrzebna inna dysza a u mnie seryjna była bodajże 83 jak mnie wzrok nie myli bo druga cyfra jest trochę zdarta.A wracając to na razie jest 72 i jeśli nie uda się wyregulować na stożku to będę wstawiał seryjny filtr.Aha i jakie są objawy gdy dysza jest za mała ? jak to najlepiej sprawdzić ?
Post: 15 kwie 2019, 19:06
Pojazd: skuter 4t
pooglądaj tutoriale o gaźnikach. i z tego co się orientuję, to stożka się nie montuje do tych skuterów, jedynie do 2t po ostrym tuningu. nagrałbym Ci jak mój lata pod mega strome górki na zestawie 72cc, seryjnym gaźniku i filtrze to byś się zdziwił.
Post: 15 kwie 2019, 22:05
Pojazd: Brak :)
Kod:
serio ziomek ? skoro skuter tego wymaga to w czym widzisz problem
Kod:
nie zapominaj że każdy skuter jest inny i potrzebuje innych ustawień dawkowania paliwa , twój gaźnik może miał w serii zawyżoną dyszę , bo różne gaźniki z różnymi dyszami wychodziły
Nie twierdze , że w każdym gaźniku po zmianie pojemności należy wymienić dyszę , ale twierdze ,że trzeba sprawdzać mieszankę i odpowiednio ją regulować , aby uzyskać odpowiednią , w większości skuterów które widziałem wymagały większej dyszy , bo miały zbyt ubogą mieszankę .
Twierdze też że skuter potrafi mieć znakomite osiągi na "źle wyregulowanym" gaźniku bo i takie przypadki napotkałem , świeca okopcona / czarna a skuter chodzi jak rakieta , ale co z tego ? jak zaraz padnie jak mucha bo zajedziesz go złą mieszanką , po to są pewne normy aby ich przestrzegać
Post: 16 kwie 2019, 12:52
Pojazd: skuter 4t
dyszę się rusza dopiero wtedy gdy regulowanie iglicy i mieszanki nie pomaga. kolor mojej świecy - kawka z mleczkiem.
druga rzecz, powinien wyregulować gaźnik prawidłowo na seryjnym filtrze i dopiero wtedy próbować na stożku - by wiedział czy wina tkwi w nim. Ale tak to jest jak się od razu wali full tuning bez żadnej wiedzy. i tak poza tym, ten stożek nic ci nie da kolego.
Post: 18 kwie 2019, 21:06
Założyłem seryjny filtr i nagle problem jak ręką odjął tylko zastanawiam się jeszcze nad dyszą bo gdy dałem mu 72 to szedł fajnie, szybko się wkręca no ogólnie fajnie idzie.Jak dałem mu 80 to gdy jadę na pół gazu i dam full manete to czuć takiego muła jakby pewnie za dużą dawkę dała jeszcze pompka przyspieszająca czyli dysza ewidentnie za duża.Natomiast czy dysza 72 nie jest jakby za mała do 72cc ? bo były takie przypadki, że skuter jeździł miał moc a nagle się zacierał bo za mała dysza była.A gdy zdejmę taką zwężkę https://motor-x.pl/guma-wlotu-filtra-powietrza,p.html to na dyszy 80 wkręca się do końca jak mu zakryje lekko ręką dolot czyli za dużo powietrza za mało paliwa,natomiast czy mu potrzeba tyle powietrza skoro z tą gumę równie dobrze idzie na dyszy 72 ?
Post: 18 kwie 2019, 21:17
Pojazd: skuter 4t
poprawną dawkę paliwa sprawdzasz poprzez kolor świecy.
Post: 19 kwie 2019, 13:55
Świeca po przejechaniu ok. 8 km wygląda tak: https://www3.zippyshare.com/v/H4xEK2oS/file.html
Post: 19 kwie 2019, 14:19
Pojazd: skuter 4t
jak dla mnie wygląda poprawnie, osobiście mam chyba ciut jaśniejszą
Post: 19 kwie 2019, 14:44
Właśnie też mi się wydaje, że jest lekko przybrązowa ale to może dlatego, że dałem trochę oleju na denko przy 1 odpaleniu i nie jechałem na full manecie bo na dotarciu szatan :twisted: A jakieś pomysły są jeszcze co do tuningu tego skuterka ? może coś z optyki jakieś chłodzenie,wzory,siatka coś co poprawi wygląd.Dodam, że myślałem aby zrobić mu nadkole ale nie mam pojęcia z czego może płyta wiórowa ?
Post: 19 kwie 2019, 21:11
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Płyta? Nie...plexa ,mata szklana bardziej w tą stronę...
Post: 20 kwie 2019, 7:18
Tylko właśnie nie miałem styczności z tymi rzeczami i nie wiem czym je np. pomalować,czy są grube itp. Jest jakiś poradnik odnośnie nadkola ?
Szukaj:
