Dzisiaj jest 25 kwie 2024, 6:13
 Tytuł: Skuter przerywa
Post: 27 kwie 2019, 13:54
Siemka, mam taki problem mianowicie od paru dni skuter po najechaniu na wieksze wyboje lub dziure zaczyna przerywac po dodaniu gazu i jedzie max 10/15km/h. Czasami dzialalo zasloniecie 2dziurek w pokrywie od filtra powietrza ale dziś nie dziala to. I tylko tak sie dzieje po najechaniu na dziure, postoi dluzej skuter z 1h i czasami normalnie dziala albo jest to samo czyli przerywa. Jaka może być przyczyna bo juz mam dosyć tego.
Post: 27 kwie 2019, 21:59
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Posprawdzaj wszystko łącznie z elektryką czy nic nie jest luźne i dobrze poprzykręcane. Popatrz na gaźnik, fajkę świecy itp
Post: 27 kwie 2019, 23:59
Elektryka okej bo sprawdzalem i robilem ją bo elektomechanik z zawodu :) Zdziwilo mnie ze w gazniku znalazlem pełno piasku :/ Wyczyścilem i przejechalem się i bylo okej zobaczymy jutro na dłuższą trase okolo 60km, swieca nowa, fajka tez, moduł, cewka. Jutro gdyby coś sie znowu działo napisze. A i pytanie jeszcze czy przeletowy wydech jest dobry? BO uzywam od 7miesiecy i nie wiem czy moze cos byc nie tak? Czasami po rozgrzaniu walnie marchewke, osiagi sie poprowily przez wychech o okolo 3/4km mierzone gps :) Czy na serwie 75km/h wedlug GPS to ladnie? prawie 20tys km bez remontu.
Post: 28 kwie 2019, 11:21
Imię: Mateusz
GeniusHDx2 pisze:
Bdb wynik
Szukaj:
