Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 13:17
Post: 03 kwie 2019, 16:53
Pojazd: VFR 800FI - BTQT9
Imię: Paweł
2
Ostrzeżenia: 2
Chciałbym usłyszeć opinie posiadaczy mocno przerobionych skuterów 4T jaki zestaw opłacalnie najlepiej zastosować w przypadku skutera 4T w którym wymienione zostało praktycznie wszystko na tuningowe ale pozostaje kwestia wyboru cylindra.
:arrow: Czy pakować prawie 800zł "!!" w cylinder 100cc? o średnicy tłoka 52,4mm firmy Naraku + dedykowana głowica w zestawie
:arrow: Wkładać cylinder Power Force z tłokiem 52mm bez głowicy
:arrow: Wkładać cylinder Power Force z tłokiem 51mm + dedykowana głowica ?
:arrow: Pozostaje jeszcze zestaw aluminium+nicasil Airsala z tłokiem 50mm
Jakie najlepsze rezultaty będą na jakim zestawie ? Oczywiście zestaw będzie napędzany gaźnikiem z 125cc. Napęd na tuningowych częściach, wydech przelot Leo Vince.
Czekam na opinię. Ma to być najmocniejsza opcja z relatywnie opłacalną kwotą.
Mniejsze zestawy od tych wymienionych powyżej nie są w ogóle brane pod uwagę.
Post: 03 kwie 2019, 17:09
Pojazd: chinol 4t router city line 2
Myślę tak sobie czy nie warto byłoby Ci gdzieś pojechać kupić jakiś ciuch niż cisnąć tyle kasy w chinola :D Dla mnie zestaw Naraku od razu odpada bo ta cena to jest przerost formy nad treścią.Druga opcja to Power Force 52mm a to, że nie ma do niego głowicy to ja bym dał zwykłą chińską 50mm najwyżej byłby trochę większy stopień sprężania.To tyle jeśli chodzi o moc i nie przepłacanie za niego bo ten cylinder za 80zł to spoko cena + ta głowica 50mm ale nie 800zł... takie jest moje zdanie.Innych opcji dla uzyskania większej mocy przy normalnej cenie nie ma chociaż nie wiadomo też jak by się zachowywał ten 51mm z głowicą 51mm pod wypukłe tłoki.Możesz pobróbować zrobić obliczenia na jakim byś więcej wycisnął :D Pozdro
Post: 05 kwie 2019, 22:02
Pojazd: Brak :)
Cylinder 52,4mm to tak naprawdę 89,3 cc , a nie 100cc , gdybyś chciał prawdziwe 100cc , to musiałbyś rozwiercać kartery.
Jeżeli masz za dużo pieniędzy i nie masz co z nimi robić , to możesz się pobawić , lecz moje zdanie jest takie że lepiej było by Ci sprzedać tego chinola , dołożyć i kupić sobie coś pokroju yamaha czy aprilia , takie coś w co faktycznie nie będzie szkoda wkładać w "tuning" , bo z chińczyka za dużo nie wyciągniesz , jest on produkowany z dużo gorszych materiałów i nie wytrzyma tyle co np coś włoskiego :)
Post: 06 kwie 2019, 12:13
Imię: Paweł
2
Ostrzeżenia: 2
Panowie dzięki za propozycję sprzedaży ale skuterkiem jeżdżę czasem do sklepu po bułki lub do pracy a na co dzień jeżdzę Hondą VFR800 lub Hornet więc co do tuningowania tego sprzętu pozwólcie że to ja będę decydował czy jest sens :lol: Powiedzmy że mam sentyment do tego pojazdu bo zdawałem na nim jeszcze kartę motorowerową, ma 12k przelotu i czasem jak nim wyjadę to przydałoby się nim "sprawnie" poruszać a nie zamulać bo u mnie w miejscie nie jeździ się wolno.
Pytanie czy jest sens wkładać naraku aż za taką grubą kasę? Czy może lepszy stosunek cena/jakość mają cylindry Power Force i zakupić właśnie któryś z nich? Jeśli tak to który, z tłokiem 52mm czy 51mm ?
Padły konkretne pytania w pierwszym poście, za to wy zamiast doradzić próbujecie na siłę zniechęcić osobę do zakupu i założenia takich części. :roll:
Post: 06 kwie 2019, 13:49
Jak dla mnie to naraku odpada z automatu.Tylko nie wiem czy lepiej by wyszło dać 52mm do głowicy 50mm czy 51mm do dedykowanej głowicy 51mm.
Post: 30 kwie 2019, 15:14
Imię: Paweł
2
Ostrzeżenia: 2
Dobra kontynuując temat i uproszczając, załóżmy że do tego samego setupu w skuterze wkładamy 2 inne cylindry, na którym skuter bd mocniejszy i szybciej jechał?
Wario powiedzmy Top Racing SV1, sprzęgło również niech będzie Top Racing, gaźnik PD24J, stożek Polini AirBox, tłumik LeoVince Titan, przeciwtalerz Naraku V.2., korektor momentu WM....
1. Cylinder + głowica dedykowana z tłokiem 51mm
2. Cylinder Airsal + głowica seria 39mm/ew.głowica 47mm
Post: 30 kwie 2019, 18:02
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jak dla mnie opcja nr.2
Post: 30 kwie 2019, 18:43
Imię: Paweł
2
Ostrzeżenia: 2
Mate57 pisze:
W oparciu o co :?: Miałeś, jeździłeś czy tylko słyszałeś ?
Post: 30 kwie 2019, 18:55
Imię: Mateusz
jak-sie-ma-mniejsza-glowica-do-wiekszej-pojemnosci-t387798.html
Post: 01 maja 2019, 13:23
Tak... i ten Airsal ma inny tłok dopasowany właśnie do głowicy od 50cc.Dla mnie opcja 1 bo po co żyłować silnik.Dasz wszystko dedykowane i będzie git.Po co kombinować ?
Post: 08 maja 2019, 15:20
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal +1
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 08 maja 2019, 15:56
Stróż Forum
Pragnę poruszyć jedną bardzo ważną rzecz. Chcecie max moc z 4t, wymiana samego cylka nie da więcej jak 20% KM a przecież 80cc to 60% więcej niż 50cc. Fabryczną głowicę macie ustawioną pod optymalne napełnienie cyla przy np. 7k rpm. Zakładacie 80cc, macie więcej do napełnienia i przy 7k rpm cylek nie jest W PEŁNI napełniany, stąd kijowa moc. Trzeba obniżyć rpm aby zdąrzało napełnić. Mniejsze rpm= mniej KM. Nie oszukacie fizyki. Potrzeba proporcjonalnie większe kanały i zawory przy takiej samej sztywności sprężyn zaworów. Jak chcemy jeszcze więcej KM to twardsze sprężyny, ostry wałek, większe zawory i kanały. Oczywiście cały dolot i wydech też większe trzeba.
Post: 08 maja 2019, 16:29
Dlatego Airsal jest rozsądnym i optymalnym kompromisem
Piaggio Typhoon 2T
Szukaj:
