Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 14:52
Post: 11 maja 2019, 12:17
Pojazd: Romet RXL 50 4T 2009
Witam,
Posiadam skuter Romet RXL 50 - przerobiony. Założyłem ostatnio cylinder Airsal 80cc + głowica z powiększonymi zaworami, filtr stożkowy, zmiana gaźnika i dyszy, rolki 8g 16x13
Wszystko śmiga bardzo ładnie, sprzęgło jeszcze mam do wymiany bo na starcie trochę ślizga.
Prędkość pod górę licznikowe 75km/h na prostej zamykam licznik. Przy zamkniętym liczniku 9000RPM i czuję, że dalej ma moc ale nie chce jechać dalej. Cylinder dotarty jak trzeba.
Założenie jest takie aby pojechał jeszcze trochę szybciej 90-100km/h
Proszę o radę, jeśli wstawię rolki 9 albo 10g, zyskam 5-10km/s więcej ?
Generalnie nie jeżdżę bardzo szybko, ale czasami potrzebna jest większa prędkość w podbramkowych sytuacjach :) na większych jezdniach i lewym pasie :P
Z góry dziękuje za opinie.
Post: 12 maja 2019, 8:03
Pojazd: VFR 800FI - BTQT9
Imię: Paweł
2
Ostrzeżenia: 2
Napisz konkrety bo na razie zbyt ogólnikowo wszystko opisałeś aby ci doradzić.
Głowica jaka dokładnie (śred.komory spalania) bo to że z powiększonymi zaworami to za mało info. Ma to bezpośredni wpływ na moc osiąganą przy danych obrotach....
Zmiana gaźnika? Tzn.jaki dokładnie? Może kwestia regulacji dyszami? A jaką dałeś dyszę do tego stożka, mam nadzieję że jakiś markowy, ew.no name ale gąbka a nie siatkowy...
Czy z przekładni też masz coś zmienione? Np.wariator, przeciwtalerz, sprzęgło ? Czy seria?
Napiszesz dokładnie co i jak to bd.można ci doradzić bo tak to wielka niewiadoma na razie :roll:
Post: 19 maja 2019, 16:18
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Jak na ciężki skuter to jest dobrze...sam mam ciężki ponad 100kg,+ja 65kg.
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 15 cze 2019, 10:29
Ostatnio zerwał mi się pasek i byłem zmuszony zmienić pasek, zmieniłem na Malossi 729x17.7x28 oraz wariator malossi z rolkami 6.5g. Skuter teraz naprawdę dobrze ciągnie i bez problemu zamykam licznik i dalej ma zapas mocy.
Teraz mam problem ze startem, na starcie wolniej się zbiera...a później dostaje kopa tak od 20km/h.
Czy w takiej sytuacji, zmienić mam centralną sprężynę sprzęgła na inną ? Aktualnie jest bardzo twarda.
Post: 15 cze 2019, 14:35
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Ja miałem coś koło 5 gram z tego co pamiętam
Post: 15 cze 2019, 16:46
Pojazd: chinol 4t router city line 2
martiv pisze:
wariator malossi
Do tego wariatora powinna być dobrana sprężyna i rolki
Post: 15 cze 2019, 17:08
Imię: Paweł
2
Ostrzeżenia: 2
martiv pisze:
Jeśli faktycznie muł występuje tylko do 20km/h spróbowałbym dać twardsze sprężynki sprzęgła gdyż pełne zasprzęglenie przy takiej mocy może występować do takiej prędkości
Post: 30 cze 2019, 5:51
Może sprężyna jest już stara i nie ma swoich pierwotnych właściwości...
Ja zawsze śmigam na standardowej
Piaggio Typhoon 2T
Post: 04 lip 2019, 18:06
Imię: Mateusz
Killer85 pisze:
Prawidłowo , to nie jest wyżyłowane 2T żeby ładować nie wiadomo co
Szukaj:
