Dzisiaj jest 17 kwie 2024, 0:13
Post: 04 maja 2019, 16:20
Cześć
Mam taki problem z moim roxem że sam z siebie przestał palić ze startera elektrycznego i nie ma światła stopu. Sprawdzałem napięcie i dochodzi zarówno do startera jak i do świateł stopu. Żarówkę też wymieniłem.
Czy ktoś miał coś podobnego?
Dodam że zauważyłem bardzo powoli wypływający płyn hamulcowy przy klamce od hamowania.
Post: 04 maja 2019, 20:25
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
fala52 pisze:
fala52 pisze:
do świateł stopu
Skoro dochodzi to nie ma szans aby nie świeciło. Tam idą jakby dwa plusy jeden od normalnego światła a drugi od stop. Mierzyłeś na oby dwóch?
Post: 06 maja 2019, 13:35
Tak do obydwu mierzylem oddzielnie. Światła stopu przed i po wciśnięciu klamki hamulca
-- 6 maja 2019, o 13:22 --
Troche przeszperałem internet i czy przyczyną tego stanu rzeczy może być spalony czujnik stopu? Miał ktoś podobny problem?
Post: 06 maja 2019, 17:10
Imię: Mateusz
Spalić się raczej nie powinien bo to mało prawdopodobne. To jest wyłącznik krańcowy więc to tylko zamyka i otwiera obwód nic więcej tam w środku nie ma
Post: 14 maja 2019, 12:22
Rozrusznik raczej jest sprawny, ale nie wiem jak to sprawdzić
przekaźnik rozrusznika może jest do wymiany - jakie są efekty jego uszkodzenia i gdzie on jest w aeroxie? Ktoś coś?
-- 7 maja 2019, o 13:17 --
Ewentualnie może przewód masowy od stopu się odpiął?
-- 14 maja 2019, o 12:22 --
rozwiązany - wymiana czujnika stopu wystarczyła.
Post: 14 maja 2019, 23:34
Pojazd: Keeway hurricane
Imię: Kamil
Możliwe że poszła cewka :/
P$Pmi€L0nk@
Szukaj:
