Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 15:46
Post: 16 maja 2019, 15:16
Jak w tytule. Skuter Baotian BT49QT-9. Był dość intensywnie "ujeżdżany" przez syna, a ostatnio stał z pół roku nieużywany. Postanowiłem więc uruchomić. Podłączam akumulator i żadnej reakcji. Nawet wskazówki nie drgną. Wymieniłem bezpiecznik, ale dalej nic. Instalacja wygląda na nieuszkodzoną. Znaczy się w sensie mechanicznym, czyli wszystko podłączone i nic się nie paliło. Co powinienem sprawdzić w następnej kolejności?
Post: 16 maja 2019, 20:35
Pojazd: Brak :)
Może akumulator dokonał żywota, zaczął bym od ładowania/sprawdzenia miernikiem :)
Post: 16 maja 2019, 21:27
Nie, sprawdzałem na dwóch różnych akumulatorach, które uprzednio naładowałem. Zresztą nawet niemal pusty akumulator dałby jakiś znak życia - choćby wskazówka poziomu paliwa by drgnęła, a tutaj zupełnie nic, żadnej reakcji. Po prostu nie ma prądu, ale dlaczego? Bezpiecznik wykluczyłem, co może jeszcze dać taki efekt? Stacyjka? Cewka? Moduł zapłonowy?
Post: 17 maja 2019, 19:43
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
zico4you pisze:
Z tych które wymieniłeś tylko stacyjka może takie objawy
Post: 18 maja 2019, 13:16
Hmm, przedtem tego nie zauważyłem, ale idąc kabelek po kabelku okazało się, że skuter ma zepsuty prawy przełącznik zespolony (a konkretnie przełącznik świateł). Praca tego elementu wydała mi się niewłaściwa, po rozkręceniu okazał się "zbutwiały" w środku i posypały się jakieś blaszki. Zaczyna się weekend, więc nowego na razie nie dostanę, żeby sprawdzić, ale zastanawiam się czy ten jeden zepsuty przełącznik może być przyczyną efektu braku prądu w całym skuterze?
Dzięki za info o stacyjce. W takim razie to będzie następna rzecz, za którą się wezmę, jeżeli wymiana przełącznika nie pomoże.
Post: 19 maja 2019, 22:24
Imię: Mateusz
Daj znać czy się udało
Post: 22 maja 2019, 1:59
Tak, tak, napiszę oczywiście, ale póki co dopiero zamówiłem w necie ten przełącznik, więc trochę to potrwa.
Post: 22 maja 2019, 23:50
Imię: Mateusz
zico4you pisze:
przełącznik
Stacyjkę?
Post: 26 maja 2019, 21:24
Pojazd: Aerox 1999r.
Imię: Michał
Często gnije kabel plusowy który dochodzi do stacyjki z aku i dalej za nią. Spróbuj pociągnąć na krótko plus z aku do plusu w stacyjce i zobacz co będzie. Przełącznik jak nie ma zwarcia to nie powinien być kłopotem i można go śmiało odłączyć na próbę.
Post: 31 maja 2019, 16:26
A więc zgodnie z przypuszczeniami wymiana przełącznika nic nie dała (oczywiście poza tym, że teraz jest sprawny). Stacyjki jeszcze nie wymieniałem. Na razie spróbuję sposobu kolegi kowal600.
Post: 31 maja 2019, 17:19
Imię: Mateusz
Daj znać czy się udało :<
Post: 31 maja 2019, 19:34
Zgodnie z sugestią podłączyłem kablem na krótko plus w akumulatorze i miejsce pod stacyjką, gdzie przylutowany jest kabel plusowy. I faktycznie skuter zareagował, tzn. ruszyła się wskazówka paliwa i można było uruchomić klakson. Co w takim razie powinienem teraz zrobić? Co tam jest po drodze między akumulatorem a stacyjką? Może coś się spaliło?
Post: 05 cze 2019, 9:32
Imię: Michał
Po drodze tam chyba nie ma nic, po prostu kable są cienkie i często mi się zdarzało ze ten był pierwszym który za przeproszeniem dawał du**. Zwyczajnie zepnij to jakoś tak żeby kabel był sensownie podłączony i zostaw. A jak chcesz się bawić to wyjmuj wiązkę i go wymień.
Post: 28 mar 2020, 21:56
Witam ponownie z kolejnym problemem. :) Tym razem skuter nie daje się zgasić. Nie idzie go wyłączyć ani stacyjką, ani boczną stopką. Co może być? Dla porządku dodam, że nie zapala przy wyłączonej stacyjce ani opuszczonej bocznej stopce.
-- 28 mar 2020, 21:56 --
Naprawiłem. Winny był kolejny sparciały kabelek. Tym razem taki czarno-biały, łączący stacyjkę z modułem. Zrobiłem obejście i działa. Ta instalacja woła o pomstę do nieba, ale nigdzie nie mogę kupić nowej. :/
Post: 30 mar 2020, 16:04
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Kupisz na alliexpress całą wiązke
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Szukaj:
