Dzisiaj jest 26 kwie 2024, 5:19
Posty bez odpowiedzi | Aktywne tematy
Strona 1 z 1
[ Posty: 2 ] |
Autor |
Wiadomość |
Kipper25
: 27 maja 2019, 0:13 |
Siemka,
po 8 letniej przerwie przy grzebaniu w skuterkach, odgrzebałem roxa na takim setupie:
Cylinder Malossi MHR Racing 70 Wydech R-Setup R14K Wał korbowy Top Racing High-Tech 12mm Wariator Stage6 R/T Pasek napędowy Stage6 Pro Sprzęgło Stage6 Torque Control MKII Dzwon sprzęgła Tec CNC R d.107mm/ Stage6 (nie pamiętam jakie). Zawór membranowy Stage6 VForce 3 Tassinari Króciec ssący Stage6 MKII Gaźnik Dellorto PHBG 21DS Filtr powietrza Polini Air Box, niebieski, d.32mm, 90°
Jakie dysze polecacie do takiego zestawu (mniej więcej w co celować), oraz pytanie o rolki i sprężyne centralną. Kolejne pytanie to jaką świecę do tego dokupić, bo teraz wrzuciłem cokolwiek, żeby odpalić ;)
Za wszystkie porady z góry dzięki. Pozdrawiam
Na górę |
scoot
: 27 maja 2019, 14:58 |
Rozumiem że to nie mhr team. Jeśli tak, to ten cylek nie jest zbytnio wysilony i wydech co kręci 14k jest zbędny. Ten cylek najlepiej działa na 11-12k rpm. Centralke dałbym fiolet mhr, rolki nie wiem, 4.5g może, dyszę ok. 100-105, świecę minimum br9 a najlepiej iridium albo ngk racing. Mam nadzieję że squish ustawiony. Osobiście nawet nie odpalałbym tego na randomowej świecy.
Na górę |
Strona 1 z 1
[ Posty: 2 ] |
Kto jest online |
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość |
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów
