Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 22:21
Post: 30 maja 2019, 10:25
Witam , mam mały problem z regulacją napędu . Kupiłem z mielocha po promocji top racing ng ze spreżyną i zestawem rolek 3,5 g , 4g i 5,5 g no i zaczęły się jazdy . Po włożeniu chodzi gorzej jak na serii , przyspieszenie się nie zmieniło , a v max spadł o jakies 12km/h , test robiony był na rolkach 4g i 5,5 . Wszystko seria , wydech LeoVince TT . Ma ktoś może jakiś pomysł żeby wario zaraz nie sprzedawać ?
W planach mam zmianę sprzęgła na polini 3G bo stare już zużyte ale to dopiero za jakiś czas . Kombinować ?
"Lewy pas , gaz i płynę "
Post: 30 maja 2019, 10:38
Stróż Forum
Z takim podejściem to oddaj komuś kto ogarnia regulację. Dwóm osobom kupowałem te wario i zawsze było czuć lepsze przełożenie, do teraz na nim latają. Bez regulacji nie ma rewelacji.
Post: 30 maja 2019, 11:20
Nie chodzi o podejście bo chcę to zrobić tylko czy jest jakiś pomysł wobec tego aby to poprawić bo jedni piszą że wario po założeniu od razu poprawiło osiągi inni że lepiej nie kupować , dołożyć i kupić stage6 lub malossi , jak pisałem zamierzam kupić nowe sprzęgło bo stare jest słabe , padło na polini 3G , do tego dokupić sprężynę Malossi biała lub żółta . Szukam podpowiedzi co ewentualnie dokupić , rolki ? Czy może podkładki pod tuleję ?
Post: 30 maja 2019, 12:09
Stróż Forum
Masz w dziale 'zrób to sam' poradniki, czego chcieć więcej? Co jedni piszą to tak jak z legendami, pół prawdy i pół z palca wyssane. Nigdy nie ma tak że wkładasz i latasz.
Post: 01 cze 2019, 11:05
A więc tak, założyłem sprzęgło polini 3g, żółta dociskowa sprężyne malossi, wario top Racing rolki 5,5. Startuje znacznie z wyższych obrotów, przyspiesza ładnie ale vmax niecałe 70. Mam wrażenie że przeciwtalerz ściska trochę pasek dodatkowo na tym wariatorze zabierak kopniaka ledwo co się mieści na zebatke od walu, generalnie cienko. Jakieś pomysły co można dalej robić w tym temacie? Wiem że można wycisnąć na pewno więcej
Post: 01 cze 2019, 18:41
Stróż Forum
Wywalić sprzęgło rozrusznika i podkładki na tulejkę wario :)
Post: 04 cze 2019, 12:31
Podłubałem trochę i sprawa wygląda tak . Na nowym wario i rolkach 6,5g bardzo słaby start do 30 km/h pozniej już dobrze ale v max nadal niecałe 70 . Dałem podkładkę pod tulejkę i dół znacznie lepszy ale to nie jest jeszcze maksymalny moment obrotowy , myślę że lepiej uzyskalbym na rolkach 5,5 gram i bez podkładki . Niestety vmax nadal słaby , chyba nawet na starym wario lepiej trochę szedł do konca. Chyba jednak dozbieram i kupię multivara , ewentualnie może ten leovince TT nie nadaje się do tuningu napędu bo już tyle kombinacji poszło a efektu brak ( oprócz znacznej poprawy przyspieszenia )
Post: 04 cze 2019, 13:13
Stróż Forum
Zrób markerem kreski na wario, złóż i przegazuj na max na stopce (raz starczy), zdejmij pokrywe i daj zdjęcie tu. Na dodatek daj zdjęcie bieżni wariatora.
Post: 05 cze 2019, 17:00
Wstawiam zdjęcia co i jak to wygląda . przerwane kreski na wolnych i na max obrotach, na rolkach 5,5 wyje na 6,5 dół słaby na pewno będą pośrednie w tym przedziale , dodatkowo na wolnych obrotach pasek na korektorze momentu zagłebia się około 1cm wgłąb na postoju i wolnych obrotach . https://images92.fotosik.pl/195/ef1b9ceb9e43b89cgen.jpg , https://www.fotosik.pl/zdjecie/e7df7587c5281d69 ,
Post: 05 cze 2019, 21:11
Stróż Forum
No niestety ale pas źle siedzi, wymaga podkładki z 1mm, ale też dobrze nie wchodzi na max i raczej na max nie wejdzie bo seryjne ma mniejszą średnicę. Załóż 6g i po problemie. To nie piaggio że ustawisz podkłądkami a i tak wejdzie na max obwód.
Post: 05 cze 2019, 21:20
Pojazd: skuter
Wario top ng
tulejka 2 podkładki
sprężynki stage6 białe
sprężyna malossi czerwona
rolki 5,5g
sprzęgło top racing
wydech trek
-- 05 cze 2019, 22:20 --
Jest ok
Post: 05 cze 2019, 21:40
Stróż Forum
No to jak jest ok to tylko się cieszyć :D
Post: 05 cze 2019, 21:48
Czyli jeśli dobrze rozumiem to dać większą podkładkę aby pas był blizej tulejki , to jest na wario top racing nie na seryjnym , no rolki do zmiany . Hmm kurde tyle wpakowałem i poza przyspieszeniem nic się nie poprawiło , trochę słabo .
Post: 05 cze 2019, 22:04
Stróż Forum
Zwykle jak nie ma żadnej fabrycznie to daje się max 1mm podkładkę, więcej to jest nienormalne i może zaburzyć v-max itp itd. Jak masz już 1mm to po prostu jak muli daj twardsze sprężynki. Jak masz spadki rpm/mocy np. przy 50km/h to rolki lżejsze, jak wyje to cięższe...wszystko jest w poradnikach...poczytaj. Wario ci v-max nie zwiększy, co najwyżej spowoduje równe rpm przy dobrej regulacji i lepszą wytrzymałość.
Post: 05 cze 2019, 23:03
Podkładka była oryginalna i na niej zostawię bo jest najlepiej , w takim razie założę jedynie rolki 6g i tyle , będzie równo szedł od dołu , szkoda bo kiedyś latał 80km/h , a teraz jakoś nie chce , myslalem że to jest spowodowane zuzytym napedem , wszystko nowe i lipa , szkoda , w kazdym razie dzięki wielkie za pomoc .
Szukaj:
