Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 18:41
Post: 05 kwie 2019, 19:09
Pojazd: Zumico Quick
Witam, wymieniłem cylinder w swoim skuterze 4t na 72 wraz głowicą, tłokiem, pierścieniami. Wymieniłem olej. Pierwsze 60km jechałem spokojnie ok 30-45km, dzisiaj pojechałem w teren gdzie jest jedna góra, na 50cmm miałem tam ok 34km/h a teraz mam nadal tak samo, dałem manetkę na 80% ale nie było różnicy od 40%. Czy tak ma być, mam jeszcze do wymiany wariator ale nie mogę odkręcić pokrywy, bo śruby jakby wyrobione chodź nigdy nie odkręcałem jej.
Post: 05 kwie 2019, 20:32
Stróż Forum
Napęd do regulacji i przejrzenia.
Post: 05 kwie 2019, 22:08
Pojazd: Brak :)
Po zmianie cylindra z 39mm na 47mm , powinna być różnica , tak jak wyżej napęd do przejrzenia , czy np :
-nie masz już kwadratowych rolek
-czy w przeciw talerzu i na samym wariatorze nie ma już wyrzeźbień od paska
-sam pasek do kontroli
-kontrola wykładzin sprzęgła
-dzwon od środka
-sprężynki sprzęgła
Po zmianie cylindra , jak z regulacją gaźnika ? Jaki kolor świecy? Doszedł jakiś filtr stożkowy ? Większa dysza ? Większy gaźnik ? Większy cylinder potrzebuje troszkę więcej jedzonka :)
Post: 06 kwie 2019, 11:08
Więc tak Regulowałem standardowy gaźnik, świeca kawa z mlekiem, ładnie odpala za pierwszym z nożnego. Filtr zostawiłem gąbkowy, dysza zmieniona - była w komplecie( nie wiem jak wielkość ale na pewno większa od standardowej) Ale mam problem nie mogę odkręcić pokrywy przekładni, spokojnie mogłem odkręcić większość śrubek ale zostały 2 i mają wyrobiony gwint. A mam kupiony nowy wariator sportowy.
Post: 06 kwie 2019, 11:29
Pojazd: skuter 4t
no więc tak, podstawowe pytanko. docierałeś zawory w głowicy? zapewne nie.
Post: 06 kwie 2019, 11:34
Głowice kupiłem z dotartymi zaworami, przynajmniej tak było napisane Duże zawory/dotarte.
Post: 06 kwie 2019, 12:14
Pojazd: VFR 800FI - BTQT9
Imię: Paweł
2
Ostrzeżenia: 2
dragon55 pisze:
I tu błąd "!!" :roll: Te zawory nigdy nie są dotarte, nawet jeśli tak pisze sprzedawca :mrgreen: Kup nowy zestaw uszczelek, ściągaj głowicę, rozbrój ją i dotrzyj zawory. Dopiero potem wszystko poskładaj do kupy.
Post: 07 kwie 2019, 12:39
A jakieś rady jak wykręcić wyrobione śruby od pokrywy przekładni?
Post: 07 kwie 2019, 21:42
Pojazd: skuter 4t
wywiercasz śrubę i wkręcasz specjalny wkręt który ją podhacza i możesz ją wykręcić, nie pamiętam jak one się nazywają.
Post: 08 kwie 2019, 6:35
Pojazd: chinol 4t router city line 2
Albo można też jeszcze naciąć na płaski ale tam jest ograniczony dostęp.
Post: 27 maja 2019, 20:32
Pojazd: Aerox 1999r.
Imię: Michał
Nortos pisze:
To sie chyba nazywa wykrętak. Jak masz dojście to ostukaj młotkiem lekko te śruby i złap takim kluczem zaciskowym co się go nazywa morsem czy jakoś tak..
Post: 29 maja 2019, 18:15
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
dragon55 pisze:
Kiedyś jak miałem skuter i takie coś mi się stało to rozwierciłem łby ściągnąłem pokrywę a następnie same trzpienie śrub wykręciłem za pomocą "żaby"
Post: 12 cze 2019, 16:47
Trochę odkopię temat. Dostałem się wreszcie do napędu. Wymieniłem pasek na bando, wstawiłem rolki 7,5gram i jest 70km/h . Mam na stanie jeszcze wariator od WM moto tylko nie wiem czy warto go wstawić zamiast seryjnego. Dostane trochę vmax? Czy jeszcze pobawić się rolkami ? Seryjne ważą 6,5 gram więc mogę spróbować wymieszać z 7,5.
Post: 12 cze 2019, 18:09
Stróż Forum
WM to śmieć, wywal to jeśli ci życie napędu miłe.
Post: 13 cze 2019, 10:26
Imię: Mateusz
scoot pisze:
Potwierdzam
Szukaj:
