Dzisiaj jest 25 kwie 2024, 10:29
Post: 09 lip 2019, 10:04
Cześć mam pytanie bo z głowicy do obecnego gaźnika wychodzą mi 2 rurki a w kupionym przeze mnie tec 21mm racing tego nie widzę i teraz pytaniw czy mogę je zatkać i nic się nie stanie ?
Post: 09 lip 2019, 13:57
Pojazd: kymco s9
możesz zatkać , jeszcze lepiej połącz wężykiem bo jak będziesz wracał do podgrzewanego gaźnika będziesz miał łatwiej , a z gaźnikiem TEC może będzie to bardzo szybko :mrgreen:
Post: 09 lip 2019, 22:39
Pojazd: K2 50 i Rox 100
Imię: Emilian
Ostrzeżenia: 1
ogolnie to podgrzewacz oleju jest żeby w zimne dni olej z mieszalnika miał lżej przeolynac itp. ale jak jest problem z ustawieniem obrotów zazwyczaj to zaslepiaja. tym bardziej jak ktoś robi mieszankę jest to zbędne. silnik lubi zimne paliwo. a ten dozownik w minarelli raz działa raz sie przytka nie zadziała i cylinder zlom. ja już od dawna nie kozystam z tego mieszalnika i robię premix sam :)
Post: 10 lip 2019, 7:08
Znaczy sam mieszankę robię i się zastanawialem na cholerę to xd a podcisnienie daje coś jak podłącze z krocca ssącego ?
Post: 10 lip 2019, 7:45
Pojazd: Malaguti XSM
Podciśnienie jest po to żeby paliwo leciało z baku.
Post: 10 lip 2019, 12:45
Czyli jeżeli to jest zaraz przy ssaniu to musi być podłączone z kolektora ssącego do gaźnika ??
Post: 10 lip 2019, 21:47
Jeśli masz wejście podciśnienia w gaźniku i kolektorze to wybierasz jedno i łączysz z bakiem a drugie zaślepiasz.
Post: 11 lip 2019, 16:08
Ale jak mam to z bakiem połączyć ? W poprzednim gazniku tego nie było i wszystko działało. Mógłby ktoś wrzucić jakieś zdjęcie jak to ma być podłączone i czy musi to być podłączone w gaźniku tec racing?? Ja posiadam Motorhispania furia 6v a poprzedni gaznik to było dellorto phbn 16 i żadnego podciśnień nie było i działało. Teraz ma zwykły kranik ręczny on off rez
Post: 12 lip 2019, 14:22
Do kranika się łączy ;) Jak masz kranik bez wyjścia na podciśnienie to wloty na króćcu i gaźniku zaślepiasz bo będzie łapał lewe powietrze.
Post: 13 lip 2019, 13:48
Dobra dzięki wielkie myślę że problem rozwiązany :)
-- 13 lip 2019, 14:48 --
Mam jeszcze jednak jedno pytanie czy to możliwe że mam za krótka linkę do podłączenia gaźnika? Chodzi mi o to że na oryginale jak podłącze to przepustnica jest mniej więcej w połowie a powinna być na dole. Powinienem w takim razie kupić jakąś inną linkę czy coś? Proszę o pomoc
Post: 13 lip 2019, 21:25
Musisz trochę obciąć pancerz linki żeby jej więcej wystawało. Tyko zrób to umiejętnie żeby nie przeciąć linki albo żeby za dużo pancerza nie uciąć. Zobacz ile brakuje do zejścia przepustnicy i tyle mniej więcej utnij.
Post: 15 lip 2019, 9:12
Właśnie to nie jest takie proste próbowałem to ciąć ale nie idzie zdjąć pancerza a jeszcze potem trzeba zakuć końcówek. Zamówiłem więc coś takiego z mielocha https://sklep.mieloch.pl/produkt/linka- ... 0cm.htmlbz jednej strony jest zarobione a z drugiej jest "regulowane" więc może to pomoże ?
Post: 15 lip 2019, 11:02
Dremelem albo piłką do metalu obcinasz około 1cm pancerza, tą blokadę co jest na końcu pancerza to ściągasz kombinerkami albo czymś podobnym, rozcinasz odcięty pancerz i ściągasz, końcówkę wbijasz na pancerz.
Post: 16 lip 2019, 19:47
Włosie u mnie nie jest tak łatwo probowalem i nie działa zamówiłem te linkę i zobaczymy
Szukaj:
