Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 9:09
Post: 12 lip 2019, 13:11
Pojazd: Piaggio ZIP
Witam
W piaggio został zamontowany wczoraj wydech yasuni race ( wyjęte obydwie blokady ) - skuter miał problem z odpaleniem dopiero po regulacji iglicy ruszył.
Obecnie założony jest oryginał gaźnika dellorto 17.5mm, wydech yasuni race, wiekszy wariator.
Problem jest taki -> przy ruszaniu nawet na odkręconej manetce do 15 km/h jedzie jako tako ( na starym wydechu ruszał cały czas tak samo ) i nagle dostaje takiego przyrostu "mocy" , strasznie rwie do przodu. Podpowiecie co może być powodem takiego muła do prędkości 15km/h ? ( do wymiany dzisiaj będzie szła sprężyna czerwona do sprzęgła ).
Post: 12 lip 2019, 13:57
Stróż Forum
Regulacja gaźnika i napędu.
Post: 12 lip 2019, 15:20
Pojazd: Piaggio ZIP
iglica jest podniesiona ( ustawienie o jeden ząbek w dół na tej blokadzie ) bo na ori wydechu po wymianie gaznika na wiekszy dławił się przy 50-60 i manetce odkreconej do konca. Wrocic do pierwotnego ustawienia ?
Sprezyna czerwona zwiekszy obroty na których sprzęgło będzie zapinało ?
Szukaj:
