Dzisiaj jest 29 mar 2024, 3:16
Posty bez odpowiedzi | Aktywne tematy
Strona 1 z 1
[ Posty: 10 ] |
Autor |
Wiadomość |
Eryk1997
: 01 sie 2019, 9:41 |
Pojazd: Speedfight 2 ac
Witam mam dość nietypowy problem mianowicie wymieniłem w moim speedzie takie rzeczy jak gaźnik na dellorto 19.5mm Stożek polini airbox, wariator Doppler S2BR dziś skuter odebrałem od mechanika i coś dziwnie pracował została wymieniona dysza z 95 na 80 i wariator z starego zjechanego stage 6 sport pro na Doppler S2BR mianowicie problem jest w tym że z tego co mi mówił mechanik skuter na rolkach 4 i 6 gram rusza z miejsca tak jak by miało go wyrwać na koło a vmax wynosi 30 Na rolkach 7g jest odwrotnie skuter rusza normalnie lecz vmax 60 tak jak by nie chciał się wgl wkręcić na wysokie obroty i pracuje cały czas na niskich Ma ktoś może jakiś pomysł gdzie szukać przyczyny? Może dobranie innej dyszy zmieniło by rezultat
@edit dodam że w starym wariatorze rolki były to 5g
Na górę |
scoot
: 01 sie 2019, 10:43 |
Słaby mechanik. Schrzanił coś, źle zamontował i taki finał. Zmiana o 2g na rolkę to gigantyczne różnice w osiągach, jeśli u ciebie tak samo było to niech rozkręca i patrzy co jest nie tak. Bierze się za regulacje bez odpowiedniej wiedzy? Coś on kręci, weź go tam przyciśnij czemu się bierze jak nie ogarnia. Dysza wydaje mi się za mała do stożka, lepiej sprawdź świecę po jeździe, może dlatego na 7g muli przy 60.
Na górę |
Eryk1997
: 01 sie 2019, 10:45 |
Wydaje mi się że też tak może być seryjna dysza była 95 teraz zmieniłem na 80 ogólnie mam zestaw od 72 do 92 moze by tak z 88 spróbować
Na górę |
scoot
: 01 sie 2019, 11:03 |
Na górę |
Eryk1997
: 01 sie 2019, 12:15 |
Spróbuję co i jak po zmienienieniu będę widział odrazu różnice czy nie?
Na górę |
scoot
: 01 sie 2019, 12:49 |
No raczej będzie wiadome czy dysza jest ok, czy nie. Czemu mechaniorowi nie powiedziałeś że ci nie odpowiada to jak jeździ? Bo raczej 30 czy 60km/h to nie jest prawidłowe.
Na górę |
Eryk1997
: 01 sie 2019, 14:17 |
szczerze to znajomy ojca ja sam aktualnie rozpoczynam dopiero swoją przygodę z tymi zabaweczkami i się uczę kazał mi pojeździć trochę zobaczyć co i jak aktualnie dysze wymieniłem na 85 potem napiszę co i jak po jeździe próbnej
-- 01 sie 2019, 14:17 --
Po stestowaniu dyszy skuter znacznie lepiej jedzie łapie prędkość ponad 80 lecz wydaje mi się że gramatura rolek 7 jest za duża i będę myślał nad czymś mniejszym
Na górę |
scoot
: 01 sie 2019, 16:28 |
To się nie dziwię, zamiast oddawać do randoma, było poszukać osoby siedzącej w skuterach latami. Wiem że lepiej bo dysza 80 to z puchą a nie stożkiem, mimo to warto dalej to korygować mniejszymi krokami.
Na górę |
Eryk1997
: 01 sie 2019, 18:03 |
Na górę |
Konkodrillo
: 02 sie 2019, 9:41 |
Pojazd: Yamaha EW50 Slider
Ostrzeżenia: 1
Jeśli chcesz na szybko żeby nie było mocno widać rys to po prostu czarny lakier w sprayu.
Jeśli chcesz lepiej to szlif papierem ściernym. Zaczynasz od większych gramatur (około 800) i zmniejszasz (np do 3000). Następnie odpylasz i odtłuszczasz i jeśli trzeba trochę szpachli dajesz i malujesz najpierw kolor później lakier bezbarwny.
Na górę |
Strona 1 z 1
[ Posty: 10 ] |
Kto jest online |
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość |
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów
