Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 21:34
Post: 24 lis 2019, 19:05
Pojazd: CPI Aragon '07
Cześć. Jestem na końcowym etapie podłączania elektryki do mojego Aeroxa z 2006. Wszystko mam już połapane,
ale ktoś obciął kostkę od iskrownika i są same kable. Teraz pytanie, jak podłączyć iskrownik z instalacją.
Instalacja:
gruby czerwony
cienki czerwony
żółto zielony
niebiesko biały
Iskrownik:
żółto czerwony
czarno czerwony
biały
biało czerwony
-- 23 lis 2019, 15:29 --
Post wyzej niewazny, pomylilem kostki. Mam juz podlaczony iskrownik do instalacji i daje iskre na swiecy ale iskra jest nieregularna i slaba.. na starym module podlaczonym na krotko pali od kopa zimny czy cieply i iskra jest regularna i mocna az ja slychac. Na nowym module i instalacji tak jakby chcial zalapac tzn jest jeden/dwa wybuchy i ida spaliny z eydechu ale nie odpala. Kopalem pol godziny probowalem i nic
Co moze byc przyczyna? Moze da sie podlaczyc jakos stary modul do nowej instalacji? Kto pomoze temu stawiam flache jak bd dzialac.
-- 24 lis 2019, 19:05 --
Doszedłem do wniosku, że chyba należałoby spróbować wrzucić dwunasto-cewkowy stator, żeby to zadziałało. Sprawdzę i dam znać, może komuś się przyda.
Szukaj:
