Dzisiaj jest 26 kwie 2024, 14:48
Post: 10 lut 2020, 19:02
Pojazd: Speedfight 2
Moj speed ma ciezko odpalic na zimnym silniku.Teraz mi stal dwa miesiace nieodpalany i za cholere nie chcial odpalic,wiec zalalem paliwa pod swiece i odpalil od strzala.Jak juz odpali to chodzi elegancko obroty trzyma itp:) przy ponownym odpaleniu lapie na strzala,problem sie pojawia jak po stoi dzien nieodpalany.swieca jest mokra takze paliwa dostaje iskra tez jest elegancka :) Obstawiam ze przyczyna moze byc filtr powietrza?
Jesli chodzi o filtr powietrza zauwazyłem ze ta rurka zaznaczona na czerwono jest luzna
zdjecie ponizej
https://zapodaj.net/905a7d3dc9cd7.jpg.html
I czy ta rurka jest obowiazkowa? mozna ja wywalic ?
Post: 10 lut 2020, 21:36
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
nawe pisze:
A ja proponowałbym jeszcze sprawdzić ssanie
Post: 01 mar 2020, 22:05
hym ale jesli swieca jest mokra to ssanie raczej dziala :P no chyba ze jestem w bledzie. co do filtra to ta rurka jest istotna w filtrze powietrza?
-- 12 lut 2020, 15:39 --
pomoze ktos?
-- 13 lut 2020, 18:50 --
Niektóre modele nie chcą bez niej dobrze się wkrecac na obroty. Wszystko w zależnosci od gaźnika , cylindra, tłumika. W wyposażeniu fabrycznym rurka powinna być, co nie znaczy ,że nie można eksperymentowac. Bez rurki nic się nie uszkodzi . Jezeli chodzi o odpalanie to ruka powinna się trzymac sztywno do króćca (z oringiem) filtra powietrza . Z rurką odległość do gażnika jest większa i powstaje większe podciśnienie , które zabiera wiecej paliwa z gaźnika. Powinienes uszczelnic połączenie rurka filtr powietrza i zobaczyć czy sam filtr dobrze jest włożony na gaźnik. Gdy to zrobisz a silnik nie bedzie chciiał zapalić można zatkac palcami dwa ootwory w rurce i spróbowac wtedy zapalić. dostalem takie info od kolesia z innego forum a mi ta rurka lata takze bede sie przy tym bawil
-- 23 lut 2020, 23:27 --
Sciagnałem gabke z filtra powietrza i skuter odpalil :) czyli wychodzi na to ze dostawał za mola powietrza.
-- 25 lut 2020, 22:43 --
Jak myslicie sciagnac ta rulke plastikowa przy filtrze powietrza ? moze przez to gowno skuter dostaje za malo powietrza?
-- 28 lut 2020, 23:29 --
Widze ze to forum umarło.
-- 01 mar 2020, 22:05 --
Wyczysciłem gabke z filtra powietrza oraz usunałem ta rurke plastikowa i skuter odpala.Takze to nie bylo ssanie zreszta to bylo logiczne skoro swieca byla mokra :)
Szukaj:
