Dzisiaj jest 26 kwie 2024, 4:15
Posty bez odpowiedzi | Aktywne tematy
Strona 1 z 1
[ Posty: 5 ] |
Autor |
Wiadomość |
Kosta999
: 15 mar 2020, 0:51 |
Pojazd: Router metrocity
Witam. Mam problem skuterek router metrocity silnik wiadomo 139qmb. Tloczek i cylinder 72,Gaznik wyczyszcony wyregulowany dysza 85 stożek. Modul odblokowany cewka seria. Pali na dotyk, po zejściu ze ssania jedzie przyspiesza jedzie 75 km/h aż do momentu kiedy się zatrzyma np. Światła rondo itp. Wtedy nie chce wogole ruszyć przy dodawaniu gazu dusi się trzeba parę razy pomału do dodawać gazu aż załapie i jedzie bez bropblemu aż do ponownego zatrzymania. Gdy przejedzie z 3km. Zacznie przerywać tak jakby się go zgasiła kluczykiem. Aż stanie i zgaśnie, po odpaleniu znów przejedzie z 1km i to samo. A dodam że jak jedzie fajnie tzn ze się fajnie wkreca i leci te 70 km/h to jak się puści manetke to też jest objaw wyłączenia zapłonu...
Przykład z dziś. Godzina 14. Temp +10 odpalił bez problemu przejechał 2km zaczął się dusić itp. Tak jak wyżej opisane. Po 8 godzinnach postoju. Temp - 4 długo kręcił aż odpolil przejechał 6 km z zawrotna prędkośćia 80km/h bez najmniejszego zająknięcia.
Na górę |
Killer85
: 19 mar 2020, 19:02 |
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Jaki masz kolor świecy? Może go zalewa...
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Na górę |
Kosta999
: 26 mar 2020, 18:44 |
Świeca kawa z mlekiem gaznik wyregulowany wyczyszcony dziś ustawiłem luzy zaworowe. Podmienione 2 inne cewki zapłonowe i moduły. Odpala bez problemu zejdzie z ssania przejedzie na 2-3 kilometry i zrobi buuuu i zgaśnie po minucie postoju odpali po 5 sekundach krecwnia rozrusznikiem znowu przejedzie że 2-3 km i to samo. Jakieś pomysły?
Na górę |
Killer85
: 27 mar 2020, 8:32 |
Jaka jest świeca po 2-3 kilometrach?
Piaggio Typhoon 2T
Na górę |
Smok_Telesfor
: 13 maja 2020, 12:27 |
Rejestracja: 25 wrz 2014, 19:20 Posty: 346 Lokalizacja: między Bugiem a Odrą
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Skoro jedzie jak ma ssanie to znaczy że paliwo jest. Skoro po nagrzaniu - czyli jak ssanie się zamknie - gaśnie, to znaczy że jest problem z mieszanką: dostaje za dużo powietrza a za mało paliwa. Przerabiałem to, trzeba usiąść i spokojnie zająć się gaźnikiem i regulacją.
Na górę |
Strona 1 z 1
[ Posty: 5 ] |
Kto jest online |
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość |
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów
