Dzisiaj jest 18 kwie 2024, 16:32
Posty bez odpowiedzi | Aktywne tematy
Strona 1 z 1
[ Posty: 2 ] |
Autor |
Wiadomość |
Smiechu
: 07 kwie 2020, 6:56 |
Pojazd: Habana 50
Witam serdecznie. Poproszę o pomoc bardziej doświadczonych. Posiadam skuter jak w tytule. Chciałbym go odblokować ale zaczyna brakować mi pomysłów tzn.
Według wszelkich informacji powinno być w nim kilka blokad. Nadmienię, że mam go od bardzo dawna i nic wcześniej nie było w nim robione. Sprawdziłem wariator brak tulei dystansowej, (jest jedynie taki cieńki pierścień z tyłu do skręcania wariatora aby się nie rozsypał przy montażu, ale on absolutnie nie blokuje) w gaźniku też nie ma tej mosiężnej zwężki. Gaźnik KEIHIN PWS dysza główna 70, od wolnych obrotów 38. Wszystko seria, oryginał. Wydech sprawdziłem, jest praktycznie bez żadnej zwężki, jedynia odchodzi taka rurka od niego która ma może 5 cm i jest zaślepiona. I tutaj pojawia się pytanie ? Czy może być jakaś blokada elektroniczna ? Skuter posiada moduł o oznaczeniu CB1106 na 5 pin.
Na górę |
Makki
: 07 kwie 2020, 20:43 |
Blokady elektroniczne są różne ale raczej u ciebie żadnej nie ma. Często bywa tak, że są zastosowane przełożenia które dają lepsze przyśpieszenie kosztem prędkości. Może powiedz ile jedzie ci twój rumak jeżeli jedzie 45kmh to raczej jest zablokowany ale nie musi. Może tobie się zdaje, że jest zablokowany ale pamiętaj, że to jednostka 50ccm nie wymagaj dużo to nie jest areox. Jeśli możesz sprawdź ile obrotów kręci?
Na górę |
Strona 1 z 1
[ Posty: 2 ] |
Kto jest online |
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości |
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów
