Dzisiaj jest 28 mar 2024, 13:43
Post: 29 paź 2018, 16:47
Pojazd: Aprilia sr50 ditech
Imię: Paweł
Witam posiadam apke ditech 99r. przerobioną na gaźnik, coś słabo ciśnie max 75. poza tym na wydechu posiadam zwężkę. od czego zacząć tuning? co radzicie? przejechane 20000km.
Post: 02 cze 2020, 23:32
Pojazd: Aprilia SR AC 1998
Imię: Damian
odświeżam,mam to samo co ty, 75km/h i ledwo co,podałby jakiś fachowiec dobry tuning tak do 1500 zł byłbym wdzięczny :)
Post: 02 cze 2020, 23:48
Stróż Forum
Stage6 streetrace+stage6 pro replica+gaźnik 19 lub 21+membrana sport+graty regulacyjne
Post: 10 cze 2020, 18:18
Imię: Damian
dzięki za zainteresowanie :) raczej nie będę zmieniał cylindra tak od razu,najpierw wszystko dopasuje żeby współgrało dopiero zmiana cylka,raczej myślałem o jakimś wariatorze,membrana, gażnik-- będę wdzięczny za sugestie od experta 600 zł :P
A jak już planuje tuning to przeróbka z AC na LC nie jest priorytetem? dodam że plastiki są w opłakanym stanie i chłodzenie napewno nie działa tak jak powinno.
Post: 10 cze 2020, 18:31
Stróż Forum
Trzeba było pisać że chcesz przy 50 zostać, ułatwiłoby to sprawę. Etapy tuningu opisywane były przez właściciela forum w jednym z działów - polecam tam poczytać. Wątek o sportowych wydechach poruszany był w dziale 'zrób to sam'. Gaźnik jeśli masz 17,5 to nie ma potrzeby zmiany. Membranę zmienia się przy grubszym tuningu a nie w serii.
To jakie masz plastiki zbytnio nic nie wnosi. Jak silnik morini to lepiej od razu przemyśl czy warto w to pakować, bo części drogie, mało dostępne i potem nie sprzedaż tego jak np. z silnikiem p/g lub minarelli. Do tego ten silnik ma masę ograniczeń konstrukcyjnych w porównaniu np. z p/g.
Czy przerabiać z AC na LC ? - jak wyżej. Dla mnie silnik morini nie istnieje, jeśli minarelli to z miejsca bym przerabiał, jeśli p/g to szukaj silnika najlepiej i zmieniaj bo tylko tak się da.
Post: 15 cze 2020, 16:49
Imię: Damian
"ZD4R LY" takie mam oznaczenie na blaszce,czyli silnik minarelli hor
scoot pisze:
Wiem wiem przeglądałem wszystko tutaj,tyle tego było że wprawiło mnie to w zakłopotanie,jedni piszą że tak i tak,a następny jeszcze inaczej.wole bezpośrednie info od eksperta na konkretny model.
scoot pisze:
muszę wymienić zarówno króciec,rozkręcałem ostatnio i prześwit jest jak cholera,mało tego podczas jazdy odkręciły się śrubki i blaszka wpadła do środka i się cała starła,ale chyba miałem farta bo dalej chodzi i pali od strzała,rozkręciłem i wsadziłem magnes i powybierałem wszystkie opiłki.
scoot pisze:
te dwa wloty powietrza z przodu po bokach w ogóle ich nie mam tylko jest zaklejone taśmą he
scoot pisze:
doradzisz jakiś zestawik w rozsądnej cenie ?
-- 12 cze 2020, 16:16 --
brak sugestii ?
-- 15 cze 2020, 16:49 --
dziękuje za rady :))) kupiłem właśnie skurwiony wariator i simeringi poszły,najpierw wykazuje zainteresowanie a teraz parówa nie odpisuje.fachowcy :roll:
Szukaj:
