Dzisiaj jest 23 kwie 2024, 16:13
Posty bez odpowiedzi | Aktywne tematy
Strona 1 z 1
[ Posty: 4 ] |
Autor |
Wiadomość |
Emillio1983
: 07 maja 2020, 19:09 |
Pojazd: Burgman 125
witam serdecznie Posiadam suzuki burgman uh 125 z 2012r. Mam taki problem W tamtym roku kupiłem skuter wskaznik temperatury dochodził do połowy czyli 60°C ale zaczęły się wahania wskakiwalo na czerwone pole czyli na max ale wracalo zaraz w tym roku wskaznik skakal częściej na maxa i nie schodził a czasami było dobrze. Wymieniłem termostat czujnik plynu chłodzącego tego przy termostacie i oczywiście nowy plyn chłodniczy odpowietrzone wszystko. I teraz na czerwone pole nie wchodzi ale nie stoi w połowie trochę się ruszy i opada na minimum na postoju jak gazuje wejdzie na polowe i stoi tylko jak zacznę jazdę opada na minimum. Czy tak powinno być? Silnik gorący rury z płynem chlodzacym ciepłe tak ze 30°C na dotyk. Czy tak powinno być wydaje mi się ze wcześniej ta wskazówka stala w miejscu na połowie. Proszę o jakąś poradę dziekuje
Na górę |
Mattrack
: 07 maja 2020, 20:57 |
Główny Dowodzący - Admin |
Rejestracja: 29 kwie 2010, 14:29 Posty: 8330 Lokalizacja: Wielkopolska
Imię: Mateusz
Najważniejsze aby trzymał odpowiednią temperaturę dla silnika nie za wysoką nie za niską. To że w czasie jazdy temperatura spada to normalne gdyż powietrze chłodzi chłodnicę ,chłodnica płyn
Na górę |
Emillio1983
: 07 maja 2020, 21:11 |
Pojazd: Burgman 125
Dziękuję za odpowiedź ale ta temperatura spada na zegarze na minimum dzisiaj było 16°C może dlatego ale wcześniej miałem ze wskazówka była na środku nie zmieniała pozycji a teraz skacze do polowy i na minimum
Na górę |
jachyr1
: 23 cze 2020, 19:21 |
Miałem to samo w burgmanie i okazało się ze puściły luty przy kostce, którą podłączasz przy wskaźniku od temperatury. I jak stykało było ok a jak nie to spadała na dół jak u ciebie. pozdrawiam
Na górę |
Strona 1 z 1
[ Posty: 4 ] |
Kto jest online |
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości |
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów
