Dzisiaj jest 29 mar 2024, 10:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 27 kwie 2019, 23:02
Pojazd: Yamaha Slider
Imię: Igor
Ale ładny. :shock:
Post: 27 kwie 2019, 23:59
Pojazd: Speedfight 2
Dzieki wielkie :) dlatego tez bede dbal o niego,jeszcze sie musza zajac tym wydechem,a dokladniej ta koncowka srebrna bo ma takie kropki wzarte.Bede tez lusterka nowe kupowal tylko tak sie zastanawiam czy kupic orginaly,badz jakies inne.
Post: 28 kwie 2019, 9:16
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Najlepiej oryginał. Lusterka Stage6 są fajne ale według opinii bardzo mało w nich widać
Post: 02 lip 2020, 20:40
Faktycznie lusterka Stage6 sie ladnie prezentuja wizualnie,ale najwazniejsza jest dobra widocznosc na drodze,takze bede strzelal w orginaly ze wzgledu na dobra widocznosc:)
-- 02 lip 2020, 20:30 --
Odswiezam wlecial wydech Yasuni R.Planuje teraz zmiane wariatora na jakis sportowy ale jeszcze nie wiem dokladnie jaki.
Mysle tez nad przedluzka amortyzatorow tył,ale nie na razie wstepnie,bo sam do konca nie wiem czy to jest warte zabawy.
Vmax-93km/h mierzone gps-em Na seryjnej przekladni(sprzeglo wariator) oraz seryjnych rolkach 8.4g.nie robilem zadnycn regulacji po wymianie wydechu :) gaznik seryjny rowniez :) jak wleci wariator sportowy i gaznik 19mm poleci spokojnie okolo 110km/h.
Post: 02 lip 2020, 20:45
Imię: Mateusz
nawe pisze:
Sporo :twisted: Ale ten wydech ładnie wygląda do tego malowania :ups:
Post: 03 lip 2020, 17:15
Dzieki wielkie :) jednak bede przedluzal amortyzatory z tylu,przedluzka Stage6. stopka boczna bedzie siegała ziemi ? i o ile cm przedluzka stage6 przedluza tył? w okolicach 5cm? i czy seryjny filtr bedzie dalej pasowal do tej przedluzki?
Post: 03 lip 2020, 22:58
Imię: Mateusz
nawe pisze:
Stage6 SSP ma regulację wysokości w kilku płaszczyznach. Chyba że o jakąś inną chodzi?
Post: 03 lip 2020, 23:17
Pojazd: romet 700
Co do lusterek to dobrze widać w tnt f11 Evo i nie są drogie. Pomyśl o zmianie nadkola i lampy plus najlepiej też felg bo dużo tu one zmienia wizualnie
Chyba jedyny romet 700 na tej stronie
https://www.facebook.com/700-Garage-1168788153295820/?modal=admin_todo_tour
http://forum.mieloch.pl/700-garage-t424032.html
Post: 04 lip 2020, 11:56
Chodzi mi Stage6 SSP :) wiem ze jest regulacja tylko zastanawia mnie do ilu cm maksymalnie, mozna dzwignac tył :) Co do Nadkola nigdzie juz nie mozna dostac ;/ Chce,tez kupic gaznik dellorto 19mm ale widze,ze sa tylko wersje na ssanie reczne,tyle dobrze ze maja opcje podlaczenia dozownika. nie wiem tylko jak wyglada kwestia podpiecia podcisnienia pod takowy gaznik. przy dellorto 17.5 wszystko fajnie idzie podlaczyc jak przy seryjnym gazniku bez zadnego kombinowania.Slyszalem ze ssanie reczne jest duzo lepsze tylko nie wiem jak je podlaczyc gdybym jednak zdecydowal sie na podlaczenie ssania recznego wiem tylko tyle ze jakas linke musze poprowadzic ktora tez musze osobno pewnie kupic :P
Chyba sie zdecyduje na ten gaznik dellorto 17,5 pod 70cc tez to zdaje egzamin, a roznica miedzy 17,5 a 19 mm bedzie znikoma. jak seria sobie razi z cylindrem sportowym to taki dellorto 17.5 bedzie ok :) wiadomo 19mm jest idealny pod cylek 70cc ale za duzo zabawy przy tym i kombinowania.
-- 04 lip 2020, 10:29 --
A co krućca to lepiej kupic adapter,czy Króciec ssący Top Racing d.21mm, Peugeot stojący? stozek polini air box mam wrazie czego nowke sztuke,ale nie chce go zakladac bo jezdze tym skuterem do pracy czesto w deszczu wiec taki filtr odpada.Bede musial kupic filtr Motoforce Racing Airbox nie dosc ze mozna sobie go regulowac to nawet jak go kerszerem potraktuje to mu nic nie bedzie :)
-- 04 lip 2020, 11:56 --
Poszperalem w necie i wpadłem na dwa ssania reczne pod Dellorto
https://sklep.mieloch.pl/produkt/ssanie ... 57v22nAmAk
A drugie takie
https://allegro.pl/oferta/ssanie-reczne ... PuBewZ4AiI
Czym sie roznia i czy to elpsze rozwiazanie od ssania na linke ?
Post: 04 lip 2020, 15:57
Stróż Forum
Witaj, pod słabego sporta 70 typu malossi/polini sport wystarcza 17,5 mm, dalsze powiększanie 19...21...24...powoduje wzrost max mocy o jakieś 0,1-0,2KM na rozmiar, trochę bez sensu.
93km/h realne na tym secie co masz to dość dobre osiągi, większość skuterów w PL po tuningu do 90 nie dochodzi nawet.
Post: 13 lip 2020, 21:11
No hej dzieki wielkie za odpowiedz,czyli sugerujesz ze malo oplacalne jest wsadzanie gaznika 19mm czy tam 21 ? wlasnie typek mi zaproponowal sprzedanie prawie nowego Dellorto 17,5 za 150zl gdzie dal za niego 319zl. i jest ono z ssaniem automatycznym. To ludzie biora wieksze gazniki chyba tylko po to zeby sam silnik mial lepsze chlodzenie :)tylko teraz pytanie jaki ten kruciec mam kupic zeby nigdzie odwiertow nie robic na podcisnienie :)
-- 13 lip 2020, 21:11 --
Zestaw gotowy :)
Post: 13 lip 2020, 23:36
Stróż Forum
Gaźnik dobiera się do silnika, nie na pałę. Jest pewien rozmiar minimalny poniżej którego jest spora strata mocy i powoduje przegrzewanie. Danie znacznie większego niż ten minimalny nie spowoduje zauważalnego polepszenia chłodzenia. Minimalny dla polini sporta 70 to właśnie 17,5 mm :)
Piękny zestawik :D
Post: 31 lip 2020, 22:41
Mialem chwile wiec z montowalem i przy okazji,mała aktualizacja jak sie speed prezentuje na dzien dzisiejszy :)
https://youtu.be/KWVsTdmKaY4
Post: 31 lip 2020, 23:28
Stróż Forum
Fajny sprzęt ale jeszcze do regulacji bo coś wolno się wkręca, jak 50tka. Lekko za bogato i/lub sprzęgło za szybko łapie.
Post: 01 sie 2020, 8:23
Poki co jeszcze wariator mam seryjny razem z rolkami 8.4g,gdzie juz teraz ladnie startuje z pod swiatel :) Mysle nad zakupem Multivara ale ponoc teraz te nowe Multivary to juz nie to samo. V-max 114km/h.
Na filmiku tak to moglo wygladac bo w moemncie dodawania gazu trzymalem klamke tylnego hamulca :D
Post: 01 sie 2020, 11:38
Stróż Forum
Nagraj coś z jazdy, jestem ciekaw jak to przyspiesza :)
Vmax ok ale te liczniki sporo przekłamują...
Jak w DNA wario z serii na topa ng zmieniłem to kompletnie nic nie dało, mimo regulacji, także nie wszędzie polepsza osiągi :)
Post: 01 sie 2020, 12:00
Tez sie wlasnie spotkalem z opiniami ze po zalozeniu Multivara bylo gorzej jak na seryjnym wario :D co do vmaxa mierzylem gps-em :) licznik zamykam w okolo 7sekund.Planuje cos nagrac z jazdy tylko musze ogarnac mocowanie na kask :D Dzis zakupilem jeszcze lotke z mocowaniem :)
Post: 02 sie 2020, 8:38
Pojazd: VFR 800FI - BTQT9
Imię: Paweł
2
Ostrzeżenia: 2
Może wario Stage6 albo Polini ?
Post: 02 sie 2020, 13:37
Stróż Forum
Niestety ale moc polini sporta 70 i to w AC (7,8KM przy 7900rpm) gdzie dodatkowo obciąża wiatrak, nie pozwala na uzyskanie 100km/h realnych, także coś tu chyba kręcisz :)
Co jak co ale z 93 na 114 nie zwiększy żaden gaźnik ani napęd.
Chętnie bym się złapał na 150m ale pewnie nie jesteś z moich okolic...
Nie jestem łatwowierny i czekam na filmik :cool: :cool:
Post: 07 sie 2020, 10:54
Z gornego Slaska jestem z okolic Katowic :) jak nagram to na pewno wleci tutaj link :)
-- 07 sie 2020, 10:54 --
Panowie jaki wariator bedzie najlepszy do speeda,cena nie gra roli :) Multivary podobno to juz nie to samo co kiedys. Co myslicie o wariatorze Wariator Stage6 Sport Pro ? w zestawie sa rolki az 10g :D zdecydowanie beda za ciezkie ale to sie wrzuci rolki z seryjnego wariatora 8,4g i bedzie cacy :)
Szukaj:
