Dzisiaj jest 25 kwie 2024, 7:59
Posty bez odpowiedzi | Aktywne tematy
Strona 1 z 1
[ Posty: 6 ] |
Autor |
Wiadomość |
KowalewoPL
: 04 lip 2020, 21:57 |
Pojazd: Peugeot speedfight2
Witam wszystkich forumowiczów...mam problem z speedfightem2 LC mianowicie praktycznie nie chce wjeżdżać pod górkę , próbowałem z trzema innymi rolkami 3 gr kręcił tak duże obroty że woda się po chwili prawie gotowała vmax 50 za to dobry start pod górę max 25 następnie 6,5 gr i tu dzieje się coś dziwnego ponieważ skuter kręci rewelacyjnie ale pod górę rozpędza się do 40 km/h i spada do zera !!!? Następnie obecne rolki które są wstawione 8,5 gr ruszanie muł vmax dobry pod górę max 25 może ktoś poradzi bo nie mam już siły... Z góry dzięki
Na górę |
Mattrack
: 06 lip 2020, 10:31 |
Główny Dowodzący - Admin |
Rejestracja: 29 kwie 2010, 14:29 Posty: 8330 Lokalizacja: Wielkopolska
Imię: Mateusz
Sprężyna centralna może być wyjechana. Warto też sprawdzić ile sam cylinder ma jeszcze mocy.
Na górę |
KowalewoPL
: 06 lip 2020, 13:46 |
Jak sprawdzić ten cylinder dodam że jest nowy dopiero po dotarciu A co do sprzęgła główna sprężyna jest czerwona i małe niebieskie Dziękuję za pomoc
Na górę |
Fikumiku
: 09 lip 2020, 17:39 |
Pojazd: peugeot speedfight 2
Kolory tych sprężyn nic nie mówią.Zależy jakiej są firmy, jaką mają twardość? Jak skuter staje pod górkę to co? spada z obrotów do zera? czy może wyje a nie jedzie??
Na górę |
KowalewoPL
: 11 lip 2020, 10:57 |
Spada z obrotów do zera wtedy daje mu gazu i znowu zaczyna się rozpędzać
Na górę |
Fikumiku
: 11 lip 2020, 11:55 |
To skuter z seryjnym 50cm tak? jeśli tak to moim zdaniem przy tej pojemności sprężynę i sprężynki zostawić seryjne najlepiej.Jeżeli skuter po rozgrzaniu staje się mułowaty na starcie to można zmienić sprężynki sprzęgła.Ja u siebie dałem czerwone top racinga chociaż nikt ich nie polecał i jakoś jest chociaż porównując do seryjnych to dużej różnicy nie ma.Skoro u ciebie spada z obrotów to wyglada na to, że skuter pozostaje na ''wyższym biegu'' (pasek wysoko na wariatorze) i nie chce zredukować (zejść niżej).Sprawdz czy po zdjęciu przeciwtalerza pasek jest mniej więcej na równi z tulejką.Jeżeli wystaje poza nią to może być przyczyną kiepskiej formy podczas jazdy pod wzniesienia.Można spróbować zastosować podkładki pod tulejkę w wariatorze i pod przeciwtalerz ale z głową aby wystarczyło frezu do osadzenia przeciwtalerza.Może być też wina zacinającego się korektora w sprzęgle.Rozbierz talerze sprzęgła, przeczyść, przesmaruj tam gdzie ma być smar.Jest też ta kompresja którą można zbadać manometrem.
Na górę |
Strona 1 z 1
[ Posty: 6 ] |
Kto jest online |
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość |
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów
