Dzisiaj jest 26 kwie 2024, 10:34
Post: 22 lip 2020, 23:02
Witam, na tym zestawie malossi sport 70 ac zrobiłem może z 500km, dzisiaj podczas jazdy zgasł i koniec, nie ma kompresji, po zdjęciu głowicy dziura w tłoku. Teraz pytanie, dlaczego tak się stało się, świeca taka jaką mi zalecali czyli br8hs ngk, gaźnik 19mm dellorto dysza 90, wolnych 45, iglica prawie najwyżej, poziom paliwa ok, paliwo dochodzilo bez problemu do gaznika (kranik) mieszanka 1:50 olej ipone samourai, laser x pro, po wykręceniu świecy kolor szarawy a z 50km temu wykręcałem była ciemna brązowa kawa z mlekiem. Przy zapłonie nie grzebałem, więc dlaczego tak się stało i jak temu zapobiec żeby w nowym tloku nie bylo zaraz dziury? Gaźnik czysty, dysze drożne. I jeszcze pytanie jaki tłok kupić? Oryginalny malossi (ok 250zł) czy np. Vertex albo co innego?
Planuje zrobić pierwszy szlif pod nowy tłok 47.40mm i nie wiem co wybrać.
Post: 23 lip 2020, 0:59
Stróż Forum
To słabą ci zalecili świecę, na przyszłość popytaj bardziej doświadczonych osób. Powinna być br9, nie br8. Winny jest temu samozapłon np. przez złą świecę, za duży stopień sprężania w stosunku do oktanowości paliwa, za długo ciśnięte na max gazie z ubogą mieszanką lub po prostu złe chłodzenie głowicy i jej przegrzanie, brak odprowadzania ciepła ze świecy. Winny może być jeszcze zły squish ale w to wątpię.
Jak zapobiec na przyszłość?
Składać z zastosowaniem prawidłowej dla AC kompresji a nie jakiś durnych 10 bar, jak to w tych 70tkach bywa. Szary kolor świecy od zacierania przez samozapłon.
Post: 23 lip 2020, 20:42
Co to znaczy źle zalecili świece, nie doświadczone osoby? https://sklep.mieloch.pl/szukaj/cylinde ... +minarelli
W częściach zamiennych na mielochu jest właśnie br8hs, na smugi.pl tak samo. Dzwoniłem do smugimoto i też powiedzieli br8hs do tego cylka, sprawdziłem w manualu od cylka i też jest napisane że powinna być świeca o ciepłocie 8. Na forach też piszą o br8.
Skąd wziąłeś informacje, że ma być ciepłota 9? Samozapłon? tak nagle po 500km? Co to znaczy (grubość uszczelek pod cylindrem?) składać z zastosowaniem prawidłowej kompresji ? :lol: Nie słyszałem o ustawianiu kompresji w cylku od skutera. Tłok na pewno nie uderzał w głowice ani w świece. Przychodzą standardowe uszczelki z zestawu i tak jest składane dynamometrykiem chociaż tam i tak jest gumowy oring jako uszczelka pod głowicą. Gaźnik był 100% czysty i drożny, wcześniej na tym ustawieniu miał nawet za bogato bo świeca mokra i ciemny brąz/czarna. 5km przed tym incydentem zmieniałem moduł teca ale wątpie że to przez to. Przegrzanie nie wiem, długo nie był na maksymalnych obrotach, mniej niż minute nawet. Jeśli by faktycznie był przegrzany to może by tłok puchł i by się przycierał? A i jeśli byś mógł to podaj jakiś kontakt do tych bardziej doświadczonych osób :D
Post: 24 lip 2020, 11:38
Stróż Forum
Skoro wiesz lepiej to sie ich słuchaj a nie zadawaj pytania na forum. Póki co to ja jeżdżę i testuję konfiguracje na silniku chłodzonym powietrzem od kilku lat.
Było zlecić montaż fachowcowi i byś uniknął problemów a nie samemu montować bo potem są takie skutki.
Jeszcze musisz się wiele nauczyć :)
Potem jeżdżą takie 70tki co je 50tka w AC objeżdża :)
Post: 24 lip 2020, 22:40
Ostatnio zmieniony 18 lip 2023, 10:08 przez AroQuuu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2020, 23:17
Stróż Forum
Na tym poziomie to ja nie będę dyskutował.
Cylinder może kupisz, ale kultury raczej nie.
Tyle ode mnie, pozdrawiam.
Szukaj:
