Dzisiaj jest 25 kwie 2024, 18:04
Posty bez odpowiedzi | Aktywne tematy
Strona 1 z 1
[ Posty: 3 ] |
Autor |
Wiadomość |
buli447
: 03 sie 2020, 15:29 |
Pojazd: kymco x town300
Witam do ogarniecia temat jak w tytule moto z 2017r przebieg niecałe 10tys wszystko seryjne aktualne v-max 125/130km/h a mialem przedtem kymco grand dink 250 i spokojnie mi to latało 150km/h we dwoje aprzebieg mial 70tys km i moim zdaniem lepsza kultura pracy silnika byla przy rozpedzaniu bo ten x-town to odrazu na wysokie obroty wchodzi i nabiera predkosci jedyne co mi na myśl przychodzi to rolki wymienic na cierzsze tylko ile cierzsze prosze o pomoc Witam ponownie widze ze fachowcy nie maja czasu tu zajrzec wiec tak nowe fakty po sciagnieciu pokrywy i sprawdzeniu na sucho pasek nie wchodzi na max do gory brakuje 5mm oryginalne rolki 17,5g dokonane dwie proby na postoju oraz z objechaniem z rolkami 20,5g oraz 25g predkosc v-max nie wzrosla rozpedzanie zmalalo pasek na sucho dalej nie wchodzi na sama gore czyli stoje w tym samym miejscu ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz jakie sa wymiary tulei marki malossi do tego modelu bo chyba jest krotsza
Na górę |
scoot
: 03 sie 2020, 17:09 |
Nie jestem specem od maxiscooterów, ale widzę że próbujesz sam dojść i to się ceni. Ten co masz ma ok 24KM, dink 250 20KM jednak w obu stosunek mocy do masy jest podobny, więc oba powinny przyspieszać podobnie. Jeżeli na tych 17g rolkach i np. 20g rolkach vmax będzie ten sam, skrócenie tulei wario może pomóc ale nie musi. Spowoduje to że pasek wyżej wejdzie, tylko pytanie czy na korektorze sprzęgła jest możliwość aby jeszcze niżej wszedł, być może nie. Sprawdzić to możesz kręcąc na stopce na max gaz, uprzednio zaznaczając kreski markerem na wario. JEśli zostaną zmyte w całości, to cięższe rolki mogą pomóc. Można wtedy by dać 1g cięższe. Jeśli nie, może oznaczać ze tulejka wario jest za długa i rolki mimo że na max wypchnięte, nie powodują wejścia paska na max. Skrócenie tulejki wtedy może pomóc. Rolki dobiera się aby skuter przyspieszał w całym zakresie równo, bez spadków mocy, nie pod vmax.
Na górę |
buli447
: 08 sie 2020, 13:50 |
znaczylem markerem na wario i pisalem ze nie wchodzi na max do gory po skroceniu tulei wchodzi na full predkosc nieznacznie wyzsza czepiam sie ogolnie tego zagadnienia ze wzgledu na grand dinka ktory jechal zdecydowanie lepiej a poza tym jest filmik z takim x-townem ze po zmianie wario na mallosi predkosc 160km/h wiec wnioskuje ze osiagalna predkosc kwestia jak to osiagnosc by nie wydac grubych tysiecy pln
Na górę |
Strona 1 z 1
[ Posty: 3 ] |
Kto jest online |
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości |
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów
