Dzisiaj jest 19 kwie 2024, 11:55
Post: 21 sie 2020, 18:55
Pojazd: Kingway Koyot
Witam!! Posiadam skuter Kingway Koyot 50cc i mam problem z napędem, gdy jadę z prędkością 40 km/h i chcę wyjechać pod górkę skuter w połowie traci moc i staje, przy bardzo małej prędkości gdy jeszcze jedzie słychać piszczenie tak jakby z przekładni. Czy to może piszczeć pasek? I drugi problem, przy próbie ruszenia pod niewielkie wzniesienie skuter nie chce ruszyć, obroty silnika wzrastają, jest np. 4 tyś obrotów a on nie ruszy tylko tak buczy. Rolki są 5 g a sprzęgło jest seryjne. I mam pytanie :) jak wyregulować napęd aby skuter był mocniejszy pod górki? Dodam jeszcze gdy na skuterze nikt nie siedzi tylko doda się gazu to on rusza.
Zdjęcia wariatora:
https://zapodaj.net/1f78de96e6727.jpg.html
https://zapodaj.net/ddde46fffb132.jpg.html
Zdjęcie sprzęgła:(okładziny są dobre)
https://zapodaj.net/21446c204e7c8.jpg.html
Zdjęcie uszkodzenia paska:
https://zapodaj.net/c929869cda0a8.jpg.html
Czy ten pasek z takim uszkodzenie trzeba wymienić?
Post: 08 wrz 2020, 12:45
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Pasek do wymiany bo w końcu go rozerwie(wiem bo miałem tak ale spadu mocy nie było)
Może korektor się zacina więc do przesmarowania...
Żeby podnieść moc pozostaje wymiana "po taniości"na cyl 47mm a jak ma być raz a dobrze to Airsal Sport 50mm bo jak mniemam masz teraz full serię...
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Szukaj:
