Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 6:49
Post: 17 paź 2020, 13:06
Pojazd: Peugeot Kisbee
Witam.
Mam taki problem że po odpaleniu gaśnie. Wszystko było dobrze jeździł normalnie, a rano chciałem odpalić to odpalił i zgasł i teraz też tylko odpali i nic. I żeby go odpalić to trzeba poczekać z 3 godziny.
Pewnie żeby paliwo zleciało do gaźnika.
Od czego szukać usterki???
Post: 18 paź 2020, 19:51
Imię: Łukasz
W momencie, gdy silnik nie chce odpalić świeca zapłonowa jest sucha, czy mokra?
Możesz się pobawić i wyjąć gaźnik, rozebrać, wyczyścić, sprawdzić poziom paliwa w komorze pływakowej. Najlepiej byłoby jednak zacząć od początku, czyli sprawdzić jaka jest iskra, wyregulować luzy zaworowe i zmierzyć ciśnienie sprężania.
Paliwo do gaźnika na pewno nie będzie leciało 3 godziny. Poziom paliwa regulowany jest pływakiem, zaworem iglicowym.
Masz tam kranik podciśnieniowy? Działa?
Post: 19 paź 2020, 19:21
Tak wygląda jak by paliwo nie dochodziło. Tylko nie wiem czy to wina podciśnienia czy nie. Jak odłącze wężyk od podciśnienia w tym zaworku przy baku to pompuje powietrze(słabe puknięcia). Ale jak wyciągnę wężyk od paliwa z gaźnika i odpalam to paliwo nie leci do gaźnika. Jest możliwe że ten kranik jest przytkany???
Post: 22 paź 2020, 21:54
Imię: Łukasz
Paliwo ma lecieć z przewodu paliwowego w momencie, gdy w drugim przewodzie pojawi się podciśnienie. Sprawdź ręcznie czy to zadziała. Równie dobrze podciśnienie może być słabe, bo są nieszczelności lub ciśnienie sprężania jest małe.
Post: 22 paź 2020, 22:11
Właśnie pożyczyłem wakuometr i zmierzę jutro kompresję. A ręcznie jak sprawdzić podciśnienie???
Post: 27 paź 2020, 21:31
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
pablojarocin pisze:
I jak?
Post: 28 paź 2020, 18:44
Kompresja jest OK jest 11 :mrgreen: .
Prawdopodobnie gaźnik bo jak go skręciłem do zera i wykręciłem śrubkę od mieszanki na 1,5 obrotu to chodził trochę dłużej, chyba że dlatego że miał wiecęj paliwa i chodził, ale jak go przygazowałem to kręcił i jeszcze musiałem wykręcić śrubkę od wolnych obrotów. Tylko byłem z córką i kazała wyłączyć bo za głośno i po tym znowu odpalił na chwilę i gasł.
Szukaj:
