Dzisiaj jest 23 kwie 2024, 12:10
Post: 29 maja 2021, 9:34
Pojazd: Derbi Senda
witam, mam problem przy mojej tzrce, ponieważ ciągnie sprzęgło na wysokich obrotach, gdzieś tak od 9k w góre, robiłem wszystko, luzowałem 2 tarcze na koszu sprzęgłowym zeby wysprzeglik ich sam nie wypychał i nic to nie dało, bawiłem sie napięciem na klamce, luzowałem na maksa gdzie ledwo ruszałem to i tak ciągneło, luzowałem na wysprzegliku to i tak nadal ciągnie, możliwe ze kosz jest juz na wyczerpaniu czy bawić się jeszcze linką przy wysprzegliku?, dodam ze jak się jeszcze dobrze nie rozgrzała to pierwsze wejscie w rezo nie ciągnie a juz dalej to ciągnie jak nie powiem co :mrgreen: , biegi wchodzą normalnie bez żadnego oporu czy wypadania, tarcze wyglądają jak nówki i bodajże są to Watts Racing Kevlar
-- 29 maja 2021, 9:34 --
dodam że poluzowałem linke na maksa przy wysprzegliku zeby sprzęgło zaczeło sie slizgać, na klamce ledwo co jest tej linki i ledwo co ruszam to i tak sprzegło zamiast slizgać sie to nadal ciągnie, dodam ze mam ułamaną sprezyne na wysprzegliku, moze cos zmienic jesli dam nowa?
Szukaj:
