Dzisiaj jest 25 kwie 2024, 15:03
Post: 23 wrz 2022, 16:18
Pojazd: Aprilia Sr Factory
Witam mam problem z oświetleniem.
Na samym początku oświetlenie działało razem z ładowaniem akumulatora po 1-2 dniach nagle zginęło ładowanie oraz światła. Dziś sprawdziłem miernikiem i okazało się że był oderwany kabelek przy cewce (na zdj YELLOW). Ładowanie powróciło lecz światła nie. Według schematu regulatora napięcia ma przejście z pinu nr.8 do pinów nr.1/2 sprawdzając miernikiem nie ma tam żadnego przejścia. Sprawdziłem również kabel GREY / BLUE (wychodzącym z magneta przy odpiętej instalacji) na nim zwarcie do masy. Więc moim pytaniem jest czego może być to wina prądnicy czy regulatora napięcia? Regulator praktycznie nowy silnik pracował na nim max godzine. Firma Magneti Marelli jeśli ma to jakieś znaczenie.
Od razu dodam że piny nr. 3,4 są puste
Post: 28 wrz 2022, 17:27
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
screenSHU pisze:
Ale oderwany przewód był już za czasów tego regulatora czy przed?
Post: 18 paź 2022, 16:39
Mate57 pisze:
screenSHU pisze:
Prawdopodobnie za czasów tego regulatora , lecz wcześniej było też napięcie na przewodzie GREY/BLUE (przy odłączonym regulatorze) a teraz nic.
-- 11 paź 2022, 16:53 --
UPDATE
Dziś zauważyłem delikatne żarzenie się żarówek, na kablu GREY/BLUE pojawiło się 240-260V prądu zmiennego.
-- 18 paź 2022, 16:39 --
Temat do zamknięcia, okazało się że ktoś przerabiał elektrykę w tylnej lampie przez co robiło się jakieś zwarcie
Szukaj:
