Dzisiaj jest 25 kwie 2024, 14:34
Posty bez odpowiedzi | Aktywne tematy
Strona 1 z 1
[ Posty: 3 ] |
Autor |
Wiadomość |
Mateuszh5
: 04 wrz 2015, 10:45 |
Pojazd: yamaha aerox
wic tak nabyłem tzr i mam problem ze skrzynia sprzegłem sam nie wiem. na odpalonym silniku ciężko wrzucić luz przeskakuje z 1 na 2 chyba ze sie nacisnie sprzegło wkreci na 6kk to wtedy wkakuje luz. przy wbijaniu np z 5 na 6 wrzucam bieg puszczam sprzegło a tam luz. kolejny problem to jade sobie np 90 zwalniam do tych 15 np to wrzucam sprzegło i zbijam po kolei biegi i przy zrzucaniou z 4 na 3 i z 3 na2 i na 1 to sa takie walniecia czasem az zgrzyty... wrzucam 1 trzymam sprzegło stoi obok moto i sam sobie powoli jedzie czyli ciagnie sprzegło. jak sie wrzuci 1 to słychac ze minimlanie obroty spadaja sprzeglo sie nie slizga jak to wyregulowac?? przy klamce starczy czy trzeba przy silniku czy trzeba rozbierac i przy dcisku sie bawic? i nie wiem jaki mam olej zalany w skrzyni moze tez byc to powodem? prosil bym o szybka odp boo nie chce zakatac sprzegla i skrzyni
Na górę |
lordak
: 17 sty 2023, 3:10 |
Pojazd: Aprilia Mx 50
1.Nigdy nie zbijaj biegów bez międzygazu! 2.Sprawdź olej, może być zbyt gęsty albo za rzadki to zależy. 3.Spróbuj odkęcić pokrywę od sprzęgła i na niej wyregulować ale pamiętaj aby przed tym popuścić linka na klamce i przy silniku.
Ostatnio zmieniony 30 sty 2023, 21:01 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz |
Spam reklama ! |
Na górę |
Radosny Tzr
: 18 sty 2023, 13:57 |
Pojazd: Yamaha Tzr 50 2008r.
Witam mam taki przypadek wrzucam 1bieg na zgaszonym silniku z wciśnięta klamka sprzegla i jak przepchne motocykl to czuje opur nie ma luzu na biegu z wciśniętą klamka sprzegla. Sprzeglo Nowe tarczki przekładki nowevolej nowy motul 10w40. Jak odpalę motor wrzucę 1bieg z klamka sprzegla to mi gasnie czujnik stupki 100% sprawny. Odkręciłem prawy dekiel silnika i nie wiem jak poprawnie wyregulować sprzeglo na docisku ta śruba. Wcisnęłam klamkę sprzegla do końca i wkręciłem śrubę na koszu do oporu potem ja wykręciłem 1/4 obrotu i skontrowałem. Objawy takie same są wrzucam 1 z klamka sprzegla i mi gasnie. Na luzie ładnie chodzi. Nie mam już siły silnik po kapitalnym remacie. Pomożecie coś. Proszę już walczę z tym i nie daje rady. Napięcie jak poprawnie wyregulować sprzeglo na koszu i przy klamce. Silnik to am6 motocykl yamaha tzr 2008r. POMOCY.
Na górę |
Strona 1 z 1
[ Posty: 3 ] |
Kto jest online |
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość |
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów
