Dzisiaj jest 26 kwie 2024, 19:13
Post: 10 lut 2023, 21:31
Pojazd: Keeway hurrican
:) Witam mam problem w moim hurricanie z 2008r, po tuningu kupiłem do niego moduł odblokowany i na nim go odcina, w sensie robi łu tu tu. Próbowałem na trzech modułach na każdym to samo tylko w innych zakresach obrotów to chyba przez inny kąt wyprzedzenia zapłonu. Tylko na seryjnym dobrze chodzi. Poprowadziłem masę bezpośrednio do modułu ale to nie pomogło. Jakby się nic z tym nie dało zrobić to co myślicie o założeniu zapłonu mvt? Tylko nie pomyślałem przy remoncie o tym, że może bym ten zapłon zakładał i zamontowałem łożyska z luzem c3. A te chyba nie wytrzymają obrotów, które kręci ten zapłon, prawda?
Set:
- Cylinder Polini 70 Sport
- Wał Doppler Sport
- Wariator Malossi Multivar
- Łożyska wału Koyo c3 + uszczelniacze corteco
- Gaźnik dellorto phbg 19
- Wydech Yasuni R
- Membrana Tnt Racing
- Stożek gąbkowy athena
- Sprzęgło seria
Post: 17 lut 2023, 10:30
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
A dlaczego chcesz moduł zmieniać skoro na seryjnym chodzi dobrze ? Jeśli koło masz w górze i wkręca się na maksymalne obroty to znaczy że moduł go nie trzyma i masz odblokowany - wymiana na różne dziwne moduły nic to nie da.
z tego co pamiętam hurricane miały fabryczne odblokowane moduły
Jeśli masz Polini Sporta 70 to nie ma potrzeby kombinowania z zapłonem
Do cylindrów z serii sport wystarczy seryjny odblokowany zapłon (nie kręcą się aż tak wysoko)
Post: 18 lut 2023, 6:07
Chce włożyć inny moduł, bo seryjny jest zblokowany, wkręca sie super tylko go przy iluś tam tysiącach obrotów poprostu go blokuje i nie pójdzie więcej, a ja chciałbym wyciągnąć z niego cały potencjał jaki w nim drzemie. Bo sprawdzałem nawet w innym skuterze, który jeździ na odblokowanym module właśnie ten mój moduł i różnica jest.
Post: 18 lut 2023, 14:51
Pojazd: Aerox Malossi 70
Za 100zł na mielochu masz odblokowany moduł do keewaya od Motoforce. Powinien załatwić sprawę.
Post: 10 sie 2023, 20:27
Niestety ale raczej nie pomoże, testowałem kolejny moduł i dalej to samo, a znowu nie bede kupował kolejnego bo mija sie to raczej z celem. Nie ma ktoś pomysłu co by to było? Bo seryjny blokuje niestety przy 8,5 tys obr. I jedzie 80 km/h, a to troche wydaje mi sie mało jak na taki set. chociaż może przez to , że ma koła 10 cali
:cry:
Szukaj:
