Dzisiaj jest 19 kwie 2024, 10:22
Posty bez odpowiedzi | Aktywne tematy
Strona 1 z 1
[ Posty: 17 ] |
Autor |
Wiadomość |
patryk36
: 07 mar 2023, 14:05 |
Witam wszystkich probowalem znalesc w szukajcie ale nie bylo nic na temat mojego problemu. Wiec pacjent Aerox z 2006 roku zolozony jest gaznik dellorto 17,5 i dysza 78. Skuter nie chce odpalic w gazniku srubka od regulacjicwolnych wkrecona na max a od mieszanki wykrecona na jeden obrot i skuter nie chce odpalic. Pozniej psiklem mu do gaznika plakiem i odpalil cos probowalem regulowac ale nie mial tej mocy bardzo powoli wstawal. Po zgaszeniu stal do nastepnego dnia i znowu nie odpala. Co wy o tym myslicie moze ktos wie.
Na górę |
Marcinekkk
: 07 mar 2023, 17:00 |
Pojazd: Aerox Malossi 70
Paliwo dochodzi? Jak z iskrą? Gaźnik był czyszczony?
Na górę |
patryk36
: 10 mar 2023, 18:22 |
Tak paliwo dochodzi. Iskra jest. Gaznik byl czyszczony. Ja myske ze cos ze ssaniem jest nie tak. Tylko coby tam moglo byc nie tak. Bo psikne tylko ras plakiem i odrazu odpala i potem na wolnych normalnie se chodzi.
Na górę |
Marcinekkk
: 10 mar 2023, 22:31 |
Spróbuj podlać benzyny pod świecę, nie plaka i wtedy sprawdzić czy odpali. Ssanie ręczne czy elektryczne? Ogólnie skuter i bez ssani powinien za którymś kopnięciem odpalić, jeśli byłoby zacięte to skuter zalewałoby cały czas i obroty szły by w górę co w te stronę można wykluczyć. Jeśli po prostu nie działa i do póki nie dojdzie nic na czym można odpalić do cylindra to nie da rady załapać.
Na górę |
patryk36
: 11 mar 2023, 14:20 |
Jak da sie mu paliwko do cylindra to odpali. Ssanie jest elektryczne.
-- 11 mar 2023, o 14:20 --
Chyba znaleziona przyczyna a mianowicie ten kranik przy baku tam jest membrana i jak sie probuje odpalic na zdjetym przewodzie paliwowym co do gaznika podaje to nie leci paliwo tak lekko kapie. Ale odpalilismy i byla przejazdzka regulacja gaznika i wszystko ok tylko nie moze sie zebrac z poczatku tak od 25kmh dopiero sie ladnie zbiera
Na górę |
Marcinekkk
: 11 mar 2023, 14:29 |
Twardsze sprężynki dajcie, żeby wyżej startował i od 0 powinien dobrze ciągnąć.
Na górę |
patryk36
: 11 mar 2023, 18:29 |
Jakie sprezynki? Bo nie czaje.
-- 11 mar 2023, o 18:17 --
Te od sprzegla?
-- 11 mar 2023, o 18:29 --
Jak od sprzegla to jakie kupic bo nie znam sie. Sa jakies rozmiary czy cos? Jakie najlepiej zeby od zera sie zbieral.
Na górę |
Marcinekkk
: 12 mar 2023, 12:07 |
Tak. Sprężynę centralną, albo sprężynki na sprzęgle. Musisz rozebrać napęd i zobaczyć jaką twardość teraz masz. Skuter jest w pełni seryjny czy po jakichś modach?
Na górę |
patryk36
: 12 mar 2023, 19:31 |
Orginal wszystko. Sprzeglo rozebrane i widac ze to sa zwykle sprezyny ta centralna i te trzy tez. Ale juz komplet sprzegla zamowiony jest i bedzie to sprzeglo Naraku Sport 107mm, dzwon tez Naraku R-Vent 107mm i sprezyna centralna Malossi MHR czerwona. Teraz powinno sie od zera zbierac chyba ze sie myle.
-- 12 mar 2023, o 19:31 --
Dodam ze te sprzeglo co rozebralismy to dzwon na bokach jest taki jakby od duzej temperatury czarno niebieskawy. Zdaje mi sie ze jak dostal tamperatury to nie dzialalo te sprzeglo tak jak powinno i mial mula na starcie.
Na górę |
Marcinekkk
: 13 mar 2023, 13:28 |
Takie tęczowe kolorki oznaczają przegrzanie. Przegrzany dzwon traci swoje właściwości, tak samo sprężyna centralna i sprężynki. Ogólnie w trakcie jazdy dopiero charakterystyka silnika powinna się zmieniać, przez przegrzanie, tak na początku napęd powinien pracować dobrze. Zobaczymy jak będzie po zmianach w napędzie.
Na górę |
patryk36
: 18 mar 2023, 17:23 |
Dam znac w sobote albo niedziele jak bedzie juz sprzeglo zamontowane.
-- 18 mar 2023, o 17:23 --
Sprzeglo zalozone i dalej na poczatku jest cos nie tak bo do 20kmh bardzo przerywa tak jakby nie dostawal paliwa a na starym sprzegle tego nie bylo tylko mial mula na poczatku. A tak to pozniej od okolo 24kmh jak juz przestanie przerywac to idzie jak szatan widac ze poprawa jest duza bo sie lepiej zbiera ale co zrobic z tym przerywaniem? Czyzby za malo paliwa bo swieca jest tak lekko biala na koncowce. Gaznik dellorto 17,5. Dysza glowna 80 a iglica na srodkowym rowku. Mowie od razu ze na mniejszych dyszach bylo gorzej. Co proponujecie?
Na górę |
Marcinekkk
: 19 mar 2023, 15:40 |
Świeca powinna być brązowa, mieć kolor kawy z mlekiem, proponuje zwiększyć rozmiar dyszy o 5-10 jednostek. Ewentualnie, gdzieś masz lewe powietrze. Sprawdź czy króciec gdzieś nie jest pęknięty, albo mocowanie filtra powietrza nie puszcza.
Na górę |
patryk36
: 19 mar 2023, 17:44 |
Jest brazowa ale na koncowce jest biala. Kruciec sprawdzony byl i jest ok. Zdaje mi sie ze filtr powietrza no i dysza za mala. Teraz jest dysza 80 i iglica na srodkowym rowku a jak byla na na najnizszym rowku to bylo lepiej troszke wiec mozliwe ze za mala dysza.
Na górę |
Marcinekkk
: 19 mar 2023, 18:00 |
Poziom ustawienia iglicy nie zwiększa albo zmniejsza ilości paliwa, zmienia to tylko moment otwarcia przepustnicy. Daj dyszę większą o 5 i sprawdź wtedy jak zmieni się charakterystyka pracy silnika.
Na górę |
patryk36
: 07 maja 2023, 10:28 |
Dysze wlasnie zamowilem rozmiary od 90 do 108 i w tym tygodniu bede zmienial i napisze co i jak.
-- 23 mar 2023, o 20:23 --
Jestem juz dysze doszly i zalozylem 90 i skuter nie chcial jecjac bylo jeszcze gorzej wiec postanowilem wyjac gaznik i go dokladnie wyczyscic i potem zmienilem dysze na 78 i bylo lepiej ale jeszcze mial mula do 20kmh wiec dalem znowu mniejsza dysze i zalozylem 76 i znowu lepiej mula mial do 17kmh okolo. Pozniej nie mialem juz czasu i zostawilem to na sobote i w sobote bede zmienial na jeszcze mniejsza dysze i dam znac co wyszlo.
-- 7 maja 2023, o 10:28 --
Chce odgrzac kotleta bo skuter nie odpala jak jest zimny. Wczoraj wymienilem ssanie automatyczne bo stare nie dzialalo. A skuter dalej nic ten kranik przy baku tez juz zostal wymianiony, gaznik czyszczony. Swieca mokra a skuter nie zapali. Psikne lekko plakiem do gaznika i odrazu odpala. Jak juz chwile pochodzi i sie rozgrzeje to pozniej odpala za kazdym razem bez problemu.
Na górę |
Mattrack
: 07 maja 2023, 18:48 |
Główny Dowodzący - Admin |
Rejestracja: 29 kwie 2010, 14:29 Posty: 8330 Lokalizacja: Wielkopolska
Imię: Mateusz
Gdzieś jakaś nieszczelność powoduje ten problem. Jak wiemy nagrzanie powoduje rozszerzenie materiału.
Na górę |
patryk36
: 12 maja 2023, 9:51 |
Masz jakies typy gdzie by mogla byc nieszczelnosc?
Na górę |
Strona 1 z 1
[ Posty: 17 ] |
Kto jest online |
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości |
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów
