Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 7:27
Post: 17 sty 2011, 17:22
witajcie Panowie (Panie?)!
Otóż mam taki problem. Moja mama kupiła maszynę do szycia marki JUKI model DDL555 ON. Posiada ona silnik 220/380V, 370Watt, 2,8/1,7A. Co przerobić by silnik działał pod 220V? Chciałbym to zrobić samemu.
Pozdro...
Edit:
Jest to silnik trójfazowy. Wywnioskowałem to po przez napis 'MOTORE ASINCRONO TRIFASE'. Mogę się mylić. Jeżeli się mylę poprawcie mnie.
Grunt by było zdrowie i pełno w baku!!
Ostatnio zmieniony 17 sty 2011, 17:26 przez kazekteam, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sty 2011, 17:26
przeciez on działa zarówno na 220 jak i 380 V
Radek321 pisze:
ona, ze albo solowa, albo przyznam, ze ona by mnie rozwaliła... no a głupio mi było tak przyznać więc chyba w pon czeka mnie solówa z nia, kurde nie wiem czy brac kumpli zeby jak cos pomogli?
http://www.polskajazda.pl/Profil,Motowe ... port/73533
Post: 17 sty 2011, 17:30
Tak mówisz? Wystarczy zmienić wtyczke i będzie działał? Wtyczka jest pod 4 wtyki czy jak to się tam zwie.
Post: 17 sty 2011, 17:35
Pojazd: 147 JTDm
A to nie jest przypadkiem na "siłę"?
Taka wtyczka?
Post: 17 sty 2011, 17:36
Tak, to jest taka wtyczka tylko ma 4 wejścia.
Post: 17 sty 2011, 17:43
aha czyli siłowy.. spróbuj samą wtyczkę jeśli jest na 220 to powinna pójsc po zmianie wtyczki a jak nie to chyba jakas rozdzielnia by sie przydała czy cos w tym stylu
Radek321 pisze:
Post: 17 sty 2011, 17:48
Ok. Mogę zmienić wtyczke ale silnik nie będzie miał full mocy i się będzie grzął. Słyszałem, że jak się zamontuje kondensator to będzie działał normalnie.
Post: 18 sty 2011, 13:11
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
cofnęliśmy się 5 lat wstecz ? w gniazdku masz 230 v
Post: 18 sty 2011, 13:13
Musisz jakąś przetwornice dać..
Takie 4 bolcowe były w starych systemach elektryki w domu podobnie jak kable aluminiowe.
Post: 18 sty 2011, 20:50
sony551 pisze:
Takie 4 bolcowe (lub 5) są nadal w domach to się "siła" nazywa....
Proszę jak nie wiecie nie piszcie:)
Musisz kupić przetwornice:)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2300966#2300966
<-<-<-SENDA :twisted:
Post: 18 sty 2011, 22:08
Jaką przetwornice? Podacie jakiś link?
Post: 19 sty 2011, 18:30
No co ty nie powiesz tylko że teraz weszły 5 bolcowe kiedyś były na 4 bolce.
Post: 19 sty 2011, 19:50
Nie założyłem tego tematu by sie ktoś tu kłócił! Narazie żadnych konkretów nie przeczytałem. Jest ktoś na tym forum elektrykiem? Jeżeli są takie osoby proszę aby na PRIV napisał.
Pozdro...
Edit:
Silnik trój fazowy nie ruszy w ogóle jeżeli zamienię wtyczke i podepnę do prądu.
Ostatnio zmieniony 19 sty 2011, 19:54 przez kazekteam, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sty 2011, 22:34
Silnik trójfazowy na jednej fazie też może w szybkim czasie się spalić. Żeby taki silnik chodził potrzebujesz trójfazową instalacje elektryczną. W przypadku silnika, który da się podłączyć pod zwykłą wtyczkę, jest to silnik jedno fazowy, który ma uzwojenia rozruchowe i robocze i dodatkowo rozruch silnika wspomaga kondensator :)
Post: 19 sty 2011, 23:42
Nie ma możliwość podłączenia takiego silnika pod instalację na jednej fazie bo nawet gdy zamontujesz jakąś przetwornice to szlag trafi kabel do którego to podłączysz bo będzie się grzał musisz wyprowadzić od skrzynki normalny przewód pod 3 fazy bo te co są na 5 bolców wtyki to są stosowane w fabrykach bo piąty to jest zabezpieczenie
[url]http://toowdie.webpark.pl/ewolucja.gif[\url}
Post: 20 sty 2011, 1:46
matias i tu sie z tobą nie zgodze bo silnik trójfazowy można podłączyć do jednej fazy ale tylko wtedy gdy masz napisane ze mozna podłączyć pod 3 lub 1 faze ale powinna być przejściówka dodana do tej maszyny
Post: 20 sty 2011, 23:09
Ale przecież gadamy o konkretnym przykładzie jemu nie potrzebna teoria że jakiś tam silnik można podłączyć. Jak już tak chcesz gadać o i są silniki dwu fazowe które można podłączyć pod 1 faze gdyż drugie uzwojenie jest tylko startowym tyle że wtedy start jest opuźniony bo prąd jest pobierany z kondensatora na drugą fazę a ten musi się najpierw naładować
Post: 21 sty 2011, 0:22
właśnie o konkretnym a kazekteam pisze ze Posiada ona silnik 220/380V czyli można podłączyć pod jedna fazę lub trzy
Szukaj:
