Dzisiaj jest 30 sie 2026, 3:39
 Tytuł: Postojowki
Post: 27 wrz 2010, 19:20
Witam! Dalo by rade przerobic tam postojowki zeby sie wlaczaly bez odpalania silnika tylko tak jak w samochodzie ?
Post: 27 wrz 2010, 19:54
oczywiście, że dasz rade ;) musisz odłączyć kabelki prądowe (+) albo jak nie dojdziesz który to który to obydwa i na + założyć przełącznik, a potem do akumulatora.
Może to ci pomoże:
Spawanie i lakierowanie plastików:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=93804
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2010, 20:13 przez asmax123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 paź 2010, 9:45
nie rozumiem tego moglby ktos mi to wytłumaczyc ??
Keeway Flash http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=71981
Post: 06 paź 2010, 11:27
Łączysz plus jednej postojówki z plusem drugiej postojówki, z minusami robisz tak samo dalej ciągniesz kable do akumulatora, a na plus dajesz przełącznik.
Post: 06 paź 2010, 13:53
na + lub na minus dajesz przełącznik ;p jak pociągniesz kable to na + lub - rozcinasz kabelek i będzie raz świeciło a raz nie kiedy włączysz;p
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 07 paź 2010, 13:42
a ja mam tylko 1 postojuwke wiec jak to zrobic ??
Post: 07 paź 2010, 13:45
Możesz mieć jedno światło mijania, długie, ale nie postojówkę. Niektóre skutery wcale ich nie mają. Może twój też?
Post: 07 paź 2010, 13:53
Jonasz1994, Ciągniesz kable od postojówki do akumulatora, na plus dajesz przełącznik...
Post: 07 paź 2010, 14:12
Kolego Radzimierz, widziałeś jak wygląda światło we Flashu? Tam jest pionowe z jednym mijania u góry a na dole drogowe i jedna postojówka.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
